  CATIA V5 CAM
  Bearbeitung auf Rückseite
Autor Thema:  Bearbeitung auf Rückseite (725 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe einen step-File in CATIA eingefügt.
1. Bearbeitung = Planfräsen
2. Bearbeitung = Bohren
Planfr. auf der Oberkante des Werkstückes funktioniert. Beim Bohren arbeitet der Bohrer auf einmal auf der Unterseite des Werkstückes!!!!
Hatte jemand schon einmal dieses Problem!!
Was läuft falsch???
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Kuck mal ob Dein Achsensystem in der Aufspannung korrekt ist.
b) Bei Deiner (Bohr-) operation gibt es in der ersten Registerkarte bei der Werkzeugdarstellung ein "Sensitivfeld" mit dem die Bearbeitungsachse ausgewählt werden kann - bei Dir ist diese Richtung sicherlich genau verdreht. Also die Richtung umdrehen! (Man kann sich auch das Werkzeug anzeigen lassen...)
Gruß Martin!
