  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungsreihenfolge
Autor Thema:  Bearbeitungsreihenfolge (1764 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie kann man die Bearbeitungsreihenfolge ändern.
Gibts Befehle dazu oder müssen die Prozesse mit der Maus verschoben werden (was aber nicht immer so ideal funktioniert!!!).
mfg Manfred1
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Evtl. mit Kopieren - Einfügen und Löschen von Operationen...
Gruß Martin!
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in CATIA kann man NC Operationen sortieren.
Gedacht ist dies, wenn Operationen per Machiningprocess erstellt wurden. Dann wird ja jedes Loch z.B. Zentriert, gebohrt und gerieben und es sind viele Werkzeugwechsel vorhanden.
Beim Sortiern kann die Reihenfolge der Bearbeitung nach verschiedenen Kriterien festgelegen.
Weiterhin gibt es sogenannte Vorrangstellungen, die ein sortieren verbieten. Beispiel: in einer mit Kreistaschenfräsen bearbeiten Bohrung soll eine Zentrierung eingebracht werden. Normales Zentrieren jedoch wird an den Anfang sortiert.
crash
