  CATIA V5 CAM
  Fehler bei step
Autor Thema:  Fehler bei step (1042 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 25. Nov. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Habe einen step-File in CAtia eingefügt.
Dem Bauteil wurde eine Bearbeitung zugewiesen (Surface machining).
Bei der Berechnung der Werkzeugbahn gibt es leider eine Fehlermeldung.
Wer hatte solch eine Fehler schon mal und wo kommt er her.
Vielleicht kann mir jemand helfen???
mfg Manfred1
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 26. Nov. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Check bitte nochmal alle Deine angeklickten Flächen, sowie Deine Aufspannungsgeometrien (evtl. nochmal anklicken...)
Falls das keine Besserung bringt:
b) Leite sämtliche Flächen/Geometrien zuerst ab, dann klicke diese an.
Martin!
