 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Fräser rappelt in den Ecken (1714 mal gelesen)
V5 freund Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 76 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem ist : ich habe eine rechteckige Tasche, die mit kleinen Radien verrundet ist. Beim Schruppen und Z-schlichten ist der Fräserradius größer als der Eckenradius der Tasche. So fährt der Fräser in die Ecke und fängt an zu rappeln. Gibt es eine Möglichkeit dass er trotzdem einen kleinen Radius fährt ? Gruß V5 Freund
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5 freund
Hallo! Zum Schruppen: Versuch mal das HSM-Fräsen. Dort kannst Du einen Eckenradius einstellen. (Bearbeitungsstrategie: Spiralförmig) Alternativ könnte auch noch die Herabsetzung des Vorschubs in Ecken was bringen. Zum Schlichten: Warum schlichtest Du nicht mit einem kleineren Fräser? Wenn Du mit einem großen schlichtest läßt Du automatisch Material in der Ecke stehen. (Dann kannst Du auch gleich den Radius des Volumens größer machen...) P.S. Meiner Meinung nach wäre zum Bearbeiten einer rechteckigen Tasche das "Konturfräsen" oder "Taschenfräsen" besser geeignet. MfG Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Der Eckenradius beim Schruppen mit HSM funktioniert. Aber noch mal zum Schlichten. Meine Tasche hat verschiedene Formschrägen an den Seiten so kann ich das PMG nicht benutzen. ( Habe ich euch vorenthalten ). Eine Tasche fräst man doch so, indem man dicke stabile Fräser benuzt die vom Schruppen, Vorschlichten, Schlichten und Restmaterialbearbeitung immer dünner werden um auch in die kleinsten Ecken zu kommen. Ich kann doch nicht von Anfang an dünne Fräser nehmen. Die Konturen zu ändern ist leider nicht möglich da zu komplex. (s.Anhang) Habe ich da einen Denkfehler ? Gruss V5 freund
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5 freund
Hallo! Ich kenn leider Dein Teil nicht, (Anhang fehlt) aber meiner Meinung nach solltest Du (falls möglich) zum Schluß relativ viel mit dem gleichen Fräser schlichten. Um dies zu Erreichen mußt Du selbstverständlich mit mehreren Fräsern vorschruppen. (bis ca. 0.05-0.3 mm Aufmaß noch oben sind würd ich jetzt mal pauschal sagen) Den Rest kann dann der Schlichtfräser wegnehmen. (Das sollte auch ein kleiner Fräser schaffen - ist aber sicher von der Bearbeitungssituation abhängig...) MfG Martin!
romos Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5 freund
Hallo Da ich dein Teil nicht kenne, sowie keine Parameter vom Teil und Werkzeug. Du hast sicherlich noch viel Material in den Ecken stehen welches den Fräser beim Schlichten bremst. Entferne dieses Material in den Ecken doch zuerst mit Schruppen, Hohlkehlenschnitt oder Nacharbeit (Höhenschnittfräsen)(siehe Empfehlung von Martin). Romos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
