  CATIA V5 CAM
  Catia V5R12NC
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5R12NC (1428 mal gelesen)
tocohob
Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von tocohob an!   Senden Sie eine Private Message an tocohob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tocohob
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich habe heute dauernd die Fehlermeldung: Herstellungswarnung! Werkzeugbahn wird wiederholt.Keine Werkzeugposition ist anzuzeigen.
Ich habe die Aufspannung geprüft, meine angeklickten Flächen und auch die Optionen. Da hat sich eigentlich nichts verändert.Mit was kann die Meldung alles zusammenhängen??? Dies passiert alles beim Schruppen. Bei der nächstebn Operation dann zeigts die Werkzeugbahnen sauber an, die Videosimulation läuft, nur das Foto lässt sich nicht erzeugen. Kann das auch mit der Rohteildefinition zusammenhängen??Hilfe!!!!!!!!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocohob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als pauschale Antwort folgendes:
a) Die Fehlermeldung ist meiner Meinung nach sehr allgemein und kann mit vielem zusammenhängen.
b) Ja, mit dem Rohteil kann das durchaus zu tun haben. Versuch mal beim Schruppen noch zusätzlich ein Rohteil anzuklicken.
c) Versuch mal in der zweiten Registerkarte auf "Aussen" zu stellen.
Martin!
tocohob
erstellt am: 18. Okt. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martin, Fräserstopppsition außen brachte es.
Hast mich vor ner langen Nacht gerettet;-)
bis denne....und lg HoB
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
IBM M-Pro IntelliStation
Intel Pentium(R) D 3,2 GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4500
Windows XP Pro<P>Catia V5 R14 SP7
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocohob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin2
Es ist zwar schon 'ne Weile her, als Du deine Antwort erstellt hast.
Dennoch hatt mir dein Hinweis 100% geholfen.
War auch bei mir genau der richtige Schalter.
Nochmals vielen Dank
Hokay
[Diese Nachricht wurde von Hokay am 31. Aug. 2007 editiert.]
dkarusell
Sehen Sie sich das Profil von dkarusell an!   Senden Sie eine Private Message an dkarusell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkarusell
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tocohob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die selbe Fehlermeldung aber eurer Lösungsvorschlag hat mir leider nichts gebracht.
Ich hab dann durch etwas herrumspielen herrausgefunden das ich unter Komponente (Registerkarte 2) eine alte Komponente eingetragen hatte, wobei ich das Teil jedoch zuvor noch verändert hatte.
Deshalb hab ich "Neue Komponente" angeklickt und alles nochmal neu definiert (Rohteil, Hauptkörperelement usw..)
Hoffe das hilft noch jemand anderem
