  CATIA V5 CAM
  Cut4Axes Methodik
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cut4Axes Methodik (954 mal gelesen)
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Methodik fürs Drahtschneiden (Cut4Axes)
bisher unter V4 war ein nacharbeiten der Kurven ja recht einfach
möglich, kleine Anpassungen etc. mit V5 und Parametrisierung
fällt diese Möglichkeit weg.
Gibt es Möglichkeiten das von der Methodik so anzupassen das man
wieder "Freie Hand" hat bei der Anpassung der entsprechenden Geometrie.
Oder wie wird das bei euch gehandhabt ?
Danke und Gruß
sava
cam68
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cam68 an!   Senden Sie eine Private Message an cam68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cam68
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sava,
von welcher nachbearbeitung sprichst du genau?
man kann ohne probleme die konturzüge in skizzen abändern nachdem sie programmiert wurden.
gruss cam68
savayar
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Skizzen auch so bearbeiten ohne das sie parametriesiert sein müssen ?
cam68
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savayar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mann muss nichts paremetriesieren.
