  CATIA V5 CAM
  Anweisung Kopierumsetzung Absolute/Aktuelle Koordinaten
Autor Thema:  Anweisung Kopierumsetzung Absolute/Aktuelle Koordinaten (785 mal gelesen)
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen
Wenn ich eine Anweisung zur Kopierumsetzung programmiere und eine Verschiebung in X Richtung 50mm eingebe, kann ich auswählen ob Absolute oder Aktuelle Koordinaten verwendet werden sollen.
Meiner Meinung nach müsste die Verschiebung von den aktuellen Koordinaten den NC Nullpunkt (NC Achsenkreuz) und bei Absoluten Koordinaten den Absoluten Nullpunkt berücksichtigen.
Liege ich da falsch?
Grüsse aus der Schweiz
Beat
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeatK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beat,
Du liegst richtig!
Verschiebung mit aktuellen Koordinaten wird auf den NC-Nullpunkt(NC-Achsenkreuz bezogen und bei Absoluten Koordinaten auf das Absolute Achsenkreuz des CATProduktes. Ist entsprechend in der Dokumentation beschrieben.
Romos
