  CATIA V5 CAM
  2 Aufspannungen in einem Process
Autor Thema:  2 Aufspannungen in einem Process (2465 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir haben bei uns eine Werkzeugmaschine mit 2 Spindeln ( für 5-Achs- und 3-Achs-Bearbeitung).
Nun möchte ich ein Bauteil 5-Achs und 3-Achs-Bearbeiten (O Sinnvoll oder nicht spielt mal keine Rolle).
Also möchte ich in meinem CATPROCESS 2 Aufspannungen definieren. Eine für eine 5-Achs-Maschine, und die 2. für eine 3-Achs-Maschine.
Wenn ich aber eine 2.Aufspannung in meinem Process einfüge, wird das zu bearbeitende Part in dieser Aufspannung nicht mehr angezeigt. ???
Uwe Hoffmann
Peter 1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter 1
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das ist leider so. Man muss das gleiche Part für die 2. Aufspannung noch einmal laden. Wenn es dann aber mal ausgetauscht wird, geschieht dies gleichzeitig in beiden Aufspannungen.
Peter
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Tip.
Ich habe jetzt das Teil noch einmal geladen, und es wird angezeigt.
Hast Du vielleicht noch einen Tip für das folgende Problem:
In der 1. Aufspannung habe ich eine 5-Achsmaschine definiert und das
entspr. Herstellungsprogramm generiert.
In der 2. Aufspannung dann eine 3-Achsmaschine mit einem 2. Herstellungsprogramm.
Wenn ich den NC-Code interaktiv generieren lassen will, kann ich zweischen den beiden Herstellungsprogrammen wählen. Also pro Herstellungsprogramm eine aptsource-Datei. Wie bekomme ich aber beide Herstellungsprogramme in eine aptsource-Datei generiert?
Uwe Hoffmann
Peter 1
Programmierer
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
also da weiß ich auch keine Hilfe. Bei uns müssen z.B. zum Drehen auch immer 3 verschieden Programme 1. Seite vordrehen, 2. Seite vordrehen und Fertigdrehen (nach dem Haerten) vörhanden sein, was auch in Catia einen logischen Sinn ergibt, da mit der Aufspannung auch Maschinenparameter mit berücksichtigt werden. Vielleicht weiß jemand anders für Dich eine Lösung.
Peter
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also meiner Meinung nach wird Dein Vorhaben nicht klappen.
Ein Herstellprogramm (Aufspannung) bezieht sich (nach dem PP-Lauf) immer nur auf eine Maschine.
Wenn nun eine neues Herstellprogramm (Aufspannung) gemacht wird und Du eine andere Maschine definierst, so erhältst Du auch wieder nur ein Programm das sich auf diese andere Maschine bezieht.
Das Zusammenfügen der beiden apt-Dateien ist ebenfalls nicht sinnvoll denn wie soll denn unterschieden werden, welcher NC-Satz nun für welche Spindel/Maschine gilt?
Meiner Meinung nach würde es nur klappen, wenn CATIA nicht mir einer Spindel, sonder gleich mit zwei Spindeln arbeiten würde. (d.h. in der Simulation würde man gleich zwei Werkzeuge sehen.)
Dann müßte aber in der apt-Ausgabe ein Unterscheidungskriterium zwischen den Spindel1-NC-Sätzen und den Spindel2-NC-Sätzen mit ausgegeben werden.
Am problematischsten wäre dabei meiner Meinung nach das richtige Synchronisieren der beiden Programme.
Falls es ein nicht allzu komplexes Teil ist, so könnte ich mir noch vorstellen, daß zwei Programme ausgegeben werden und diese dann händisch zu einem zusammengefügt werden. Doch dabei muß man dann schon einiges an Zeit investieren, damit dieses Programm dann wirklich fehlerfrei und synchron läuft...
Mfg
Martin!
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für Deinen Beitrag.
Der Hintergrund meines Anliegens ist, das ich in einem NC-Programm zwischen 2 Spindeln wechseln will, und nicht zwischen zwei Maschinen.  Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, das in den Aufspannungen anzugeben.
Unterscheiden könnte CATIA das z.b. mit dem MULTAX-Befehl (der im aptsource-Code eingefügt wird, wenn es sich um eine 5-Achsmaschien handelt).
Wird danach in der nächsten Aufspannung eine 3-Achsmaschine angewählt, müsste nur ein entspr. Befehl im aptsource-Code stehen, wie MULTAX/OFF.
Leider habe ich noch keinen Schalter gefunden, das alle Aufspannungen zusammen in einem aptsource-Code geschrieben werden. Der müsste wiederum im Panel "NC-Code interaktiv generieren" versteckt sein.
Ich denke, CATIA ist so mächtig, das es bestimmt eine Möglichkeit gibt.
Uwe
Uwe Hoffmann
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Wenn ich Dich richtig verstehe, so soll zunächst eine Spindel bearbeiten und dann erst die nächste (und nicht beide Spindeln synchron) - korrekt?
Frage: Warum gibst Du dann nicht die beiden Programme aus und fügst dann  (händisch) das eine Programm an das andere an?
Wenn eine MULTAX-Anweisung als Unterscheidungskriterium für Deine Maschine reicht, so könntest Du diese auch manuell als PP-Anweisung einfügen. Somit kannst Du alles in einer Aufspannung programmieren und nur die PP-Anweisung wechselt zwischen den Spindeln.
(Selbstverständlich brauchst Du dann natürlich auch einen PP, der bei dieser Anweisung immer zwischen 3 und 5-Achs-Bearbeitung umschaltet...)
Martin!
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 19. Aug. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Erstellen von NC-Programmen für Mehrspindelmaschinen
(2 oder  mehr Spindeln) gibt es das Modul MLG.
Unter MLG können mehrere Spindeln sowie Werkzeugträger definiert
werden. Das Synchronisieren der einzelnen Programme zueinander
wird unterstützt.
Sprechen Sie Ihren CATIA Betreuer an für weitere Information oder
schicken Sie mir eine Email (romos_z@web.de). Ich werde Ihnen
dann die entsprechenden Kontakte herstellen.
Romos
