  CATIA V5 CAM
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (973 mal gelesen)
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben beim Schruppen wiederholt mit der Meldung:
"Ein Herausnehmen aus dem Eingriff bei einem Konturdurchlauf wurde nicht berechnet"
kennt Ihr die Bedeutung?
Vielen Dank fuer die Hilfe
rolle
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 19. Aug. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolle 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bedeutung ist einfach.
CATIA kann in dem Fall nicht zuerst normal und anschließend Achsial
wegfahren ohne das Werkstück zu verletzen.
Es wird nur achsial weggefahren.
Romos
