  CATIA V5 CAM
  Toolkatalog in *.csv Datei zurückführen?
Autor Thema:  Toolkatalog in *.csv Datei zurückführen? (1461 mal gelesen)
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAM Spezialisten
Bekanntlich ist es ja möglich, mittels eines VB Scripts aus einer Excel csv-Datei einen Toolkatalog zu erstellen. Ferner ist es möglich Werkzeuge aus der Resourcelist mit rechter Maustaste --> NC-Ressourcen --> an Katalog senden, einen bestehenden Katalog zu erweitern oder einen neuen Katalog zu machen.
Ist jemandem eine Möglichkeit bekannt, wie aus einem Katalog wieder eine Excel csv-Datei generiert werden kann?
Besten Dank für Eure Inputs...
Gruss aus dem Heidiland
Beat
wir arbeiten mit R14SP5
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das geht meiner Meinung nicht direkt moeglich und nicht ohne Programm sinnvoll, jedoch sind die Schritte sehr einfach ausfuehrbar.
Schritt 1 ist das Speichern des Katalogs als TXT Datei
Schritt 2 ist das Umwandeln der Datei in eine Excel Datei oder eine CSV Datei. (dies solle ein kleines Programm machen)
CSV Datei: Inhalt wie Excel jedoch liegen die Informationen nur Zeilenweise und nicht Zellenweise vor.
crash
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Aug. 2005 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeatK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Allgemeine Frage: Klappt's jetzt oder nicht?
Gruß Martin!
BeatK
erstellt am: 17. Aug. 2005 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Die Lösung wie vorgeschlagen von crash funktioniert. Unser Spezialist von Consultingpartner MDTVision hat ein kleines VB Script geschrieben, welches eine TXT Datei eines Katalogs in eine Excel Datei umwandelt.
Freundliche Grüsse
Beat
