 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Satznummern im ISO-Programm (1285 mal gelesen)
MBogi Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter 1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 53 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
Hallo Bogi, man kann z.B. als 1. Anweisung in einem NC-Programm eine Postprozessoranweisung schreiben die so z.B. lautet: SEQNO/50,INCR,5: Dabei ist die 50 die Satznummer, welche an dieser Stelle ausgegeben wird (ein paar Sätze für die ersten PPRINTs stehen ja schon da) und für alle weiteren Sätze folgt ein Inkrement von 5 Ziffern, so N55…, N60… usw. Besser geht es bestimmt mit der Änderung der PPTABLE, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Viele Grüße Peter
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 14. Jul. 2005 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
Hallo! a) Hab ich eigentlich Deine bereits angehängten Dateien übersehen, oder hast Du sie nachträglich noch anhängen können. (siehe mein Beitrag von gestern...) b)Versuch's mal mit dem angehängten Programm. Meiner Meinung nach ist es selbsterklärend - falls es dennoch Probleme geben sollte - Melde Dich! P.S. Falls Dir die Pfade und die Dateierweiterung des modifizierten Programms nicht gefallen sollten, kann ich sie noch nach Deinen Wünschen anpassen... MfG Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBogi Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Programm läuft! SUPER!! Jetzt weiß ich nicht ob ich unverschämt bin, aber könnte man das Prog noch etwas optimieren? Dateiendung sollte *.eia sein Datei sollte nur in C:\NC liegen Die Datei ohne Satznummern könnte überschrieben werden, damit ich gleich die Endung *.eia wieder habe Könnte man eine Abfrage ein bauen mit folgenden Komponenten Satznummern mit Buchstabe und Zahl nur Zahl den Buchstaben sollte man wählen können Schritte der Satznummern z.B. 1 2 3 4 5 5 10 15 20 10 20 30 40 Vielleicht kannst du einige Einstellung noch umprogrammieren Danke jetzt schon mal im Voraus!!! Gruß Bogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
Hallo! Umprogrammieren stellt meiner Meinung nach kein großes Problem dar - sollte ich bis spätestens Samstag gemacht haben. Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist die Geschichte mit den Buchstaben und den Zahlen - bitte erklär das nochmal etwas genauer. MfG Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBogi Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Das mit den Zahlen und Buchstaben hat sich erledigt. Es sollte wie bei deinem ersten Programm von N1 bis ... durchnummiert werden. noch eine Frage, mit was hast du das programmiert mit basic oder was Gruß Bogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
erstellt am: 16. Jul. 2005 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
