  CATIA V5 CAM
  Catia NC 5-Achsen
Autor Thema:  Catia NC 5-Achsen (1696 mal gelesen)
hawk8977
Sehen Sie sich das Profil von hawk8977 an!   Senden Sie eine Private Message an hawk8977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawk8977
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NC-Forumler,
gibt es irgendwo eine Kurzanleitung (am besten anhand eines Beispiels) wie man mit dem Catia NC PP Code für eine 5-Achs-Maschine generiert...beispielsweise Würfel mit 45° Kante mit gekipptem Fräser...
Tim
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tim,
welchen Postprozessor verwendest du denn?
Der Aufwand ist abhängig, ob du
* mit verschiedenen Nullpunkten im Programm arbeitest oder nicht.
Wenn nicht, was normal wäre, dann musst du ja "nur" die Achse in
die Winkel umrechnen.
* eine Steuerung hast, die den "PP" Arbeit abnimmt oder nicht.
Ich verwende IMSpost und kann dort jeden Winkel
automatisch berechnen lassen. Hierbei sind auch
Winkelstellungen der Achsen unter z.B. 45 Grad
einfach möglich. Ebenso das Verhalten beim Erreichen
eines Limits der Maschine ist automatisch händelbar.
Der Aufwand im Bereich Transformationsmatrizen ist
gleich 0. Wenn du zu IMSpost Fragen hast, wende dich an www.mdtvision.de.
crash
