  CATIA V5 CAM
  parameter in meheren operationen gleichzeitg ändern
Autor Thema:  parameter in meheren operationen gleichzeitg ändern (1102 mal gelesen)
Matze1340
Sehen Sie sich das Profil von Matze1340 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1340  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1340
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir helfen?
Ich möchte in meheren operationen die ich vorher selektiert habe div parameter mit eine zug ändern!z.b über ein skript.
Wehr kann helfen?
MFG
Matze
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1340 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage: Haben die zu ändernden Parameter alle den gleichen Wert, bzw. einen bestimmten mathematischen Zusammenhang?
Falls ja, folgendes Vorgehen: (Beispiel)
- Leg Dir einen neuen Parameter "Länge" an. (Schaltfläche: Formel)
- Wenn Du nun in der Operation einen Wert eingibst, z.B. "Aufmaß auf Teil" so kannst Du in dem erscheinenden Eingabefeld einen Rechtsklick machen und auf "Formel bearbeiten" klicken.
- Dann geht wieder das Formeleingabefeld auf und Du kannst Deinen erzeugten Parameter zur "Berechnung" Deines Wertes verwenden. (Am besten auf "Benutzerdefiniert" umschalten, dann findest Du Ihn gleich wieder.)
Dieses Verfahren wiederholst Du nun für alle Deine mit dem Parameter zu änderenden Operationen.
- Wenn Du später den Parameter änderst, so werden alle Deine Operationen an den entsprechenden Stellen mitgeändert.
Hoffe, daß hilft Dir weiter!
Gruß Martin!
Matze1340
erstellt am: 11. Jun. 2005 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht aber nicht mit Kopierten Operationen.
Es sei denn ich sperre diese.Wie sieht es dann mit denn Parametern letzte Bahn Schlichten usw aus?
Mein gedanke war eigentlich dieser:Ich Makiere alle Operationen die ich ändern will rufe dann ein Script auf was mich fragt welche Parameter geändert werden sollen usw.
Ist das möglch?Wehr hat Lösungsvorschläge?
MFG
Matze
erstellt am: 02. Jul. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in V5 R15 besteht diese Möglichkeit in CATIA mit
"Tabelle der Aktivitäten des Prozesses" die auch schon in
R14 vorhanden ist Parameter zu verändern.
Leider lassen sich dort nicht alle Parameter ändern,
Ich habe ein VB Programm, mit dem ich fast alle
Parameter ändern kann.
gruss
crash
Matze1340
erstellt am: 02. Jul. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann das VB bekommen ?
Mit R15 sind wir noch nicht soweit.
Sind in der Tabelle denn jetzt auch die Offset und Aufmaße richtig Angezeigt?
InR14 Steht da imme nur ein -!
MFG
Matze
