  CATIA V5 CAM
  Tasche
Autor Thema:  Tasche (2492 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Möchte gerne eine Tasche fräsen und dabei den Nachbearbeitungsmodus anwenden. Die gezeichnete Tasche hat einen Radius von 5mm.
Die Bearbeitung erfolgt mit 2 Werkzeugen. 1.WZ Schaftfräser 20mm; 2.WZ Schaftfräser 6mm.
Nach der Bearbeitung mit WZ1 sollten die Ecken mit WZ2 nachbearbeitet werden.
Wie kann man dies definieren? (CATIA V5 R14 SP4)
mfg Manfred
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zuerst das taschenfraesen mit dem 20er fraeser dann
die funktion prismatic rework area ausfüllen (mit "load from...taschenfraesen mit 20er)--> compute drücken!!!!!
neue profil contouring definieren mit dem kleineren wkz und das rework-feature einbinden.
details in onlinedoku....
ramteid
