  CATIA V5 CAM
  NC-Programm mit 2D-Kontur
Autor Thema:  NC-Programm mit 2D-Kontur (2619 mal gelesen)
CrazyEddie
Sehen Sie sich das Profil von CrazyEddie an!   Senden Sie eine Private Message an CrazyEddie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrazyEddie
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage: Ist es in Catia möglich ein NC-Programm zu erzeugen, dass nur die 2D Kontur beinhaltet?  Oder muss man zwingend Werkzeuge und das Rohteil definieren? Das Programm soll dann erst an der Dreh- oder Fräsmaschine erzeugt werden.
Besten Dank
Eddie
Peter 1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter 1
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyEddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddie,
Ich weiß nicht, ob die Beantwortung Deiner Frage so einfach ist wie ich denke oder ob ich Dich falsch verstanden habe. Man kann natürlich ein Programm definieren, welches alle Eingabeparameter ausser den Werkzeugen und den Rohteilmassen enthält. Nur ein Replay oder ein PP-Durchlauf ist dann noch nicht möglich. Im Feature selbst bleibt das Register der Werkzeugdialogbox rot und im Geometrie-Tab die Rohteilgeometrie. Beides muss nachgereicht werden, um eine NC-Ausgabe zu erhalten.
Peter
CrazyEddie
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Also geht das wohl nicht. Ich kann also keinen NC-Code erzeugen, wenn ich kein Wkz und Rohteil erzeugt habe. KaHabe ich das richtig verstanden?
Eddie
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyEddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wilst also über NC Code nur eine 2D Geometrie auf die Maschine bringen und den Rest dort machen ? Welchen Vorteil soll das haben ?
Axel
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyEddie 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal ein Bearbeitung deiner Geometrie mit der Werkzeugführung "ON" deiner Bauteilgemetrie zu programmieren.
Als Ausgabe bekommst du dann Daten die deiner Geometrie entsprechen.
Evtl. müssen dann in der Aptsource noch ein paar Daten gelöscht werden. Sollte aber kein Problem sein.
Ein difiniertes Rohteil brauchst dafür nicht.
Raggus
CrazyEddie
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Die Spezialisten an unseren Maschinen programmieren lieber ihre Parameter selbst. Da ich außerdem wenig Ahnung von der Fertigung habe, kommt mir das eigentlich entgegen.
Mein Kollege arbeitet mit Mastercam und verfährt gelegentlich nach dem Prinzip.
Dirk
Peter 1
Programmierer
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyEddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddie,
irgednwie muss Catia schon wissen, welches Material es zerspanen soll und mit welchem Werkzeug. Du kannst natürlich beim Drehen ein Nullwerkzeug mit keinem Schneidenradius angeben oder z.B. in PMG ein Werkzeug einsetzen, dass auf der Kontur fährt, also ohne Mittelpunktversatz. Nur wenn Du eine Schruppoperation angibst, muß auch die Größe des Schruppbereiches durch das Rohteil definiert sein. Das kann ja parametrisiert werden und ist dann ganz leicht modifizierbar. Bestimmte Operationen können ja auch vor der Berechnung deaktviert werden, bis das Rohteil und das Werkzeug dazu bekannt ist.
Peter
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 04. Jun. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyEddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist das möglich:
1. Werkzeugmaschine mit PP-Table auswählen
  Mit der PP-Table alle nicht benötigte Information
  (PP-Worte unterdrücken ==> keine Ausgabe in APTsource Datei)
2. Rohteil wird nur für das Foto oder Videosimulation benötigt beim
  Profilkonturfräsen (Prismatic Machining Funktionen)
3. Werkzeugwechsel inaktivieren ==> kein PP-Wort Cutter
4. Programmieren mit Ausgabe Spitze oder Kontur (CUTCOM)
5. Für jede Kontur als Einzelprogramm ausgeben
  oder mit entsprechen Kommentaren in einem Programm versehen.
Wenn Du selbst nicht klar kommst spreche deinen CATIA Vertriebspartner an. Oder schicke mir eine email an romos_z@web.de
Romos
torstenst
Sehen Sie sich das Profil von torstenst an!   Senden Sie eine Private Message an torstenst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torstenst
CATIA V5R14SP6
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CrazyEddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddie
Na klar geht das. Genauso machen wir das auch. Du gehst ganz normal in die Prismatic Machining und definierst deine Maschine in der Aufspannung und dann auf Konturfräsen.Da gibt es in dem ersten Reiter den Punkt "Werkzeugbahn auf Führung" damit sagst du dem Werkzeug es soll ganau auf der Kontur bleiben.Den Rest Kontur verketten und so weiter wie sonst auch.An der Maschine setzte ich diese Daten mit einem beliebigem Zyklus (Tasche oder Umfahren)mit Radiuskorrektur links oder rechts ein.
Gruß Torsten
