  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungstoleranz
Autor Thema:  Bearbeitungstoleranz (2079 mal gelesen)
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie ich die Bearbeitungstoleranz ins APT bringe.
rolle
PS: die Not ist groß
Peter 1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter 1
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolle,
es ist mir noch nicht ganz klar was Du meinst.
In PMG wird die Bearbeitungstoleranz in dem jeweiligen Bearbeitungsfeature, z.B. bei Profilkonturfräsen im Register Bearbeitungstrategie unter Bearbeitung – Bearbeitungstoleranz eingestellt, z.B. 0.001mm.
In LMG im gleichen Hauptregister der Bearbeitungsstrategie und dort steht unter dem Reiter Bearbeitung ganz unten die Bearbeitungstoleranz. Bei SMG und MMG wird es ähnlich sein.
Wenn Du die verwendete Bearbeitungstoleranz als numerischen Wert in das APT einfügen willst, mußt Du einen Parameter dazu definieren und dessen Wert mittels einer Postprozess-Anweisung übergeben, z.B. mit INSERT ; (BEARBEITUNGSTOLERANZ = %( BEARBEITUNGSTOLERANZ)MM). Natürlich muss dann auch dieser Parameter in der jeweiligen Operation als Formelwert f(x) der Bearbeitungstoleranz zugewiesen werden.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Peter
rolle
V5R12SP05
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
vielen Dank fuer Deinen Tip. Leider ist es nicht genau das was ich meinte.
In der Doku fand ich folgenden Bereich:
Toleranzen
'INTOL /',F11.5  Bearbeitungstoleranz
'OUTTOL/',F11.5  0,0
wie kann ich dies ins Apt bringen?
Gruss rolle
Peter 1
Programmierer
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolle,
also bei mir in PMG und LMG klappt´s. Wenn ich die Bearbeitungstoleranz von 0.001mm z.B. auf 0.5mm ändere, steht im APT-File vor den ersten Kreisinterpolationsparametern dann:
INTOL /    0.50000 und
OUTTOL/    0.00000
Die Eingabetoleranz ändert sich, die Ausgabetoleranz bleibt 0 und wird anscheinend von Catia nicht behandelt, weil PP-abhängig.
Sollte dies bei Dir nicht funktionieren, tippe ich auf die PPTABLE oder hast Du nicht abgespeichert?.
Peter
rolle
V5R12SP05
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
es gibt den Parameter "%MfgMachiningTolerance" mit dem ich den Wert auslesen konnte.
Vielen Dank für deine Hilfe
Roland
