  CATIA V5 CAM
  Werkzeug aus Katalog über Parameter ändern
Autor Thema:  Werkzeug aus Katalog über Parameter ändern (1520 mal gelesen)
karldall
Sehen Sie sich das Profil von karldall an!   Senden Sie eine Private Message an karldall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karldall
Catia V5 R12 SP6
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich beschäftige mich mit automatisierter NC-Ableitung und habe ein Problem bei der Werkzeugauswahl aus einem bestehenden Katalog. Ich möchte die Auswahl des Werkzeuges über Parameter steuern doch erlaubt Catia das in dem Auswahlfenster nicht. Wenn sich jetzt bei dem Bauteil der Bohrungsdurchmesser ändert, bleibt der Fräser gleich und die Bohrung ist dann zu groß/klein.
Weiß jemand Rat?? Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Gruß Sebastian
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karldall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich verstehe Dein Problem noch nicht vollständig - aber vielleicht ein Ansatz:
a) Versuche den Fräserdurchmesserparameter abhängig von der Bearbeitung zu machen. (Doppelklick auf Fräserdurchmessermaß - rechte Maustaste - Formel bearbeiten)
Beispiel: Bohrerdurchmesser = Herstellungsansicht\Bohrung.1\Geometry.1\Durchmesser
b) Bei hinterlegten Standardbearbeitungsprozessen kann man eine Werkzeugauswahl durch Abfragen erzeugen. Also mal mit Standardbearbeitungsprozessen befassen...
Martin!
karldall
Catia V5 R12 SP6
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Danke für die schnelle Antwort!!
Ich kann den Fräserradius nicht ändern, da ich vordefinierte Werkzeuge in einem Katalog habe, die ich nicht ändern darf. Ich beschäftige mich mit Dokumentvorlagen, bei denen ein CATProcess angehängt werden kann und der sich automatisch an das geänderte Dokument anpassen soll. Ich muss also bei sich ändernden Durchmessern ein neues Werkzeug aus dem Katalog auswählen.
Gruß Sebastian
