  CATIA V5 CAM
  CATNCCode
Autor Thema:  CATNCCode (1124 mal gelesen)
sg10241024
Sehen Sie sich das Profil von sg10241024 an!   Senden Sie eine Private Message an sg10241024  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sg10241024
erstellt am: 23. Apr. 2005 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei "Generate NC Output Interactively" den NC data type: NC Code auswähle, kann ich keinen Output File erstellen, da der Dateityp CATNCCode (oder ähnliche) nicht vorhanden sind. APT, CLF, VRG Dateien sind erstellbar.
Nur der NC Code einfach nicht. Egal welchen Postprozessor ich wähle.
Habe ich eine fehlerhafte Einstellung?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Sigi
[Diese Nachricht wurde von sg10241024 am 28. Jun. 2013 editiert.]
sg10241024
erstellt am: 23. Apr. 2005 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutze V5 R11
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sg10241024 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Manufacturing Verzeichnis im Unterverzeichnis z.B. PPPAR liegen die PP's der Cenit.
In diesen Verzeichnis liegen auch noch Systemdateien die für die Berechnung erforderlich sind, lauten n3cc... und die *.msg
Im Installationsverzeichnis sind die Daten normalerwese noch da...
Viel Erfolg!
ramteid
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sg10241024 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir die Tool/Options/Machining/Ausgabe an.
Wenn kein PP-Typ ausgewählt ist, kann auch kein CATNC CODE erstellt werden.
z.B. Cenit, IMS und ICAM.
Romos
