  CATIA V5 CAM
  Freiform-Daten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiform-Daten (620 mal gelesen)
Polini192
Sehen Sie sich das Profil von Polini192 an!   Senden Sie eine Private Message an Polini192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polini192
Solidworks 2022 SP3
SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 24. Mrz. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B bei der Flächenbearbeitung der negativ-form einer Flasche mit Kugelfräser bekomme ich riesige datenmengen (bei mir kein APT-File sondern NC-Daten)die alle in G01 sind.Ist auch soweit alles in Ordnung , aber es gibt eine möglichkeit einstellungen vorzunehmen , und sich , wenn es rechnerisch möglich ist , einige der  Daten als Kreisbögen schreiben(G02/G03) zu lassen.Ergibt eine bessere Oberfläche und weniger Daten.Kann mir da jemand helfen ?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 25. Mrz. 2005 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei der Programmausgabe gibt es einen Registerreiter, wo Du einstellen kannst, ob Du Kreise ausgeben willst oder nicht.
Da es sich bei Dir jedoch um Freiformflächen handelt nehme ich an, daß Du im SMG-Modul arbeitest. In diesem Modul gibt es normalerweise keine Kreisausgaben. (Ausnahme: Profilkonturfräsen und An- bzw. Abfahrbewegungen)
Fazit: "Sieht schlecht aus!"
P.S. Siehe evtl. auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000013.shtml
Gruß Martin!
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
möglich ist die Rückführung in Kreisbogen.
Hierzu muss eine Annäherung aus vielen (mindestens 4) Punkten in einen Kreisbogen durchgeführt werden.
Weiterhin gibt es Kriterien ob der Kreisbogen in einer der Hauptebenen oder beliebig im Raum liegen kann.
Dies macht bei mir ein Postprozessor.
Ich erhalte um so mehr Kreise in der Ausgabe um so größer ich einen Fehler zwischen den Originalpunkten und dem Kreisbogen zulasse.
Hierbei spielt wie immer die Genauigkeit der Maschine auch eine Rolle.
Da muss alles zueinander passen.
Qualität der Fläche -> Genauigkeit bei der Programmierung -> Annäherung der Punkte durch Kreisbögen -> Maschinengenauigkeit
crash
