 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: WZ-Wechsel (2459 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nc-Spezialisten!!! Beim Vergleich zweier apt-Files (Prismatic Machining und Surface Machining) ergibt sich ein kleiner Unterschied; der PP hat aber ein Problem damit. Prismatic M.: nach $$Start der Generierung von Konturfräsen steht LOADTL/1,1 (Anweisung WZ-Wechsel für PP) Surface M.: nach $$Start der Generierung .... steht FEDRAT hier ist kein Eintrag zu einem WZ-Wechsel vorhanden!!! Frage: gibt es Einstellungen im Surface M. die nicht aktiviert wurden oder wo kommt dieser Unterschied her? Wer hat schon Erfahrung mit dieser Problematik??? mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramteid Mitglied Anwender
 Beiträge: 42 Registriert: 28.02.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Moin, mit welcher Version wurde gearbeitet, welcher PPTable wurde eingesetzt? Die Inhalte setzten sich normalerweise aus dem PPTable ( ../startup/Manufacturing/PPTable ) zusammen. Da man da auch mit Sequenzen arbeiten kann sollte man die Einstellungen beim Werkzeugwechsel prüfen.... Gruß ------------------ ramteid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 24. Mrz. 2005 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo! Die pptable-Dateien sind (wie von ramteid schon geschildert) normalerweise in einem Ordner .../startup/Manufacturing/PPTable. Dieser kann bei Dir lokal auf der Festplatte oder eventuell auch auf einem gemeinsamen Serverlaufwerk abgelegt sein. (Je nachdem, was unter Tools-Optionen-NC als Resourcenquelle angegeben wurde) Am besten Du suchst mal nach *.pptable - Dateien. Außerdem noch folgende Fragen an Dich: - Ist der PP von einem externen Dienstleister programmiert worden? - Warum hat der PP ein Problem damit? Was genau kommt im NC-File raus? Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo martin2! Der Postprozessor wird extern programmiert! Nach den pptables hab ich gesucht; nur werden hierbei etliche gefunden! Kann man herausfinden welche dem entspr. Bearbeitungsprozess zugeordnet ist? Könnte es auch sein, dass den einzelnen Bearbeitungen (Planfräsen; Surface M.) verschiedene zugeornet sind? Die NC-Files unterscheiden sich durch verschiedene WZ-Aufrufe. Z.B.: Prismatic M.: FREI ;Fräser 50 T="Fräser 50" D1 M6 G00 .......... So sollte es sein Surface M.: FREI ;Fräser 50 G00 .......... Leider Falsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romos Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo, In der PP-Table wird das Ausgabe-Format für die APTsource Datei festgelegt. Damit immer das gleiche Ergebnis erstellt wird ist die gleiche PP-Table auszuwählen. Jeder Postprozessorschreiber müßte die PP-Table mitliefern. Die PP-Table ist unabhängig von dem Release und müßte nach jedem Release-Wechsel in den entsprechende Verzeichnis kopiert werden. ROMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Die Postprozessor-Worttabelle ist bei der Prismatic M. und Surface M. gleich -> ppTableSample.pptable Durch welchen Eintrag im CATIA (Prismatic Machining)ergibt sich eigentlich der Befehl LOADTL/1,1 ??????
Welche Einträge müssen gesetzt werden um diesen Befehl zu regenerieren; grundsätzlich müssten die dann bei der verwendeten ppTable immer gleich sein LOADTL/1 $$ TOOLCHANGEEND $$ Ende der Generierung von: Werkzeugwechsel.8 $$ OPERATION NAME : Planfräsen.1 $$ Start der Generierung von: Planfräsen.1 LOADTL/1,1
mfg Manfred
ml1964 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
hi, Durch welchen Eintrag im CATIA (Prismatic Machining)ergibt sich eigentlich der Befehl LOADTL/1,1 ?????? suche nach LOADTL in der genannten pptable liefert: *START_NC_COMMAND NC_COMPENSATION LOADTL/%MFG_TL_NUMBER,%MFG_TL_COMP *END und *START_NC_INSTRUCTION NC_TOOL_CHANGE *START_SEQUENCE TOOLNO/%MFG_TOOL_NUMBER,%MFG_NOMINAL_DIAM TPRINT/%MFG_TOOL_NAME LOADTL/%MFG_TOOL_NUMBER *END *END wenn man die eintraege genau anschaut, ist eigentlich klar: LOADTL mit 2 parametern kommt von der NC_COMPENSATION, mit nur einem vom NC_TOOL_CHANGE wenn fuer die korrektur was anderes ausgegeben werden soll, muss man halt den eintrag aendern: *START_NC_COMMAND NC_COMPENSATION WASAUCHIMMER/%MFG_TL_NUMBER,%MFG_TL_COMP *END
dann hat man 2 verschiedene befehle fuer wzw und wzk. mfg ml
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ml1964!! guter Tip, Danke! Habe mir die PPtable noch nicht angesehen!! Grundsätzlich sollte bei diesen 2 Bearbeitungsvarianten (Prism. + Surf. M.)die selben WZ-Wechsel Befehle im apt- File stehen. Es wird ja die gleiche ppTable verwendet. Wird eigentlich in der ppTable zwischen verschiedenen Bearbeitungsverfahren unterschieden? besten Dank für deine Unterstütztung Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Hast du schon eine Surface Bearbeitung in CATIA gemacht!! Wie sieht das apt-File aus. LOADTL/1 $$ TOOLCHANGEEND $$ Ende der Generierung von: Werkzeugwechsel.8 $$ OPERATION NAME : Planfräsen.1 $$ Start der Generierung von: Planfräsen.1 """"LOADTL/1,1"""" Gibt es bei dir den Befehl LOADTL/1,1 ???????? Wenn nicht, WARUM NICHT???? Wie kann man diesen Befehl aktivieren??? MAnfred1
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 01. Jul. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo, ich habe auch das Problem, das Ihr hier vor 2 Jahren hier diskutiert habt. Der PP sollte folgendes ausspucken: ;Fräser 50 T="Fräser 50" D1 M6 G00 .......... So sollte es sein Er bringt aber nur T1 M6. Habt ihr das Problem schon gelöst? Könnte vieleicht jemand eine Tabelle hier einstellen bei dem das gelöst ist für die 840D? Das wäre ein Traum! mfg Mick
