  CATIA V5 CAM
  Maßhaltigkeit
Autor Thema:  Maßhaltigkeit (1287 mal gelesen)
hellywood99
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von hellywood99 an!   Senden Sie eine Private Message an hellywood99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellywood99
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da noch eine Frage zur Maßhaltigkeit von V5.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Leider kommt es bei uns das ein oder andere mal vor,dass die Teile nicht
Maßhaltig sind, entweder in eine Richtung verschoben oder aber auch komplettes Aufmaß, jeweils im hundertstel Bereich.(z.T.0,05)
Kann so etwas am PP liegen?
Oder ist es ausgeschlossen das so etwas am PP liegt?
Wird ein ähnliches Bauteil mit einem anderen System (also nicht V5) programmiert passt es 100%ig, also ein Maschinenfehler wären ausgeschlossen.
Danke im voraus.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellywood99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach wird höchstwahrscheinlich beim Programmieren ein Fehler gemacht werden. (Was für Abweichungen zeigt CATIA an?)
Alternativ könnte ich mir noch vorstellen, daß Eure Fräser nicht maßhaltig sind, d.h. das z.B. bei Kugelfräsern ein gewisser Formfehler vorhanden ist.
Der PP hat (wenn er sauber programmiert ist) keinen Fehler - er übersetzt ja nur.
Falls die Koordinaten dennoch nicht exakt passen, liegt es evtl. an einer zu großen Bearbeitungstoleranz...
Martin!
hellywood99
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Toleranzen beim schlichten betragen bei uns meistens 0,005 bzw. 0,003mm, daran kann es dann eigentlich nicht liegen.
Die Kugelfräser sowie auch die Torusfräser beim schlichten messen wir vor dem fräsen (meistens) aus um diesen Fehlern nicht eingehen zu können.Vielleicht sollten wir dies immer machen und dann mit diesen gemessenen Durchmessern programmiern.
Bsp.: Kugel 6 ist 5.98mm.´, also Kugel 5,98mm programmieren.
Messt ihr eure Fräser immer vorher aus und programmiert dann die gemessenen?Gruß
hellywood99
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich denn sehen bzw. erkennen ob und was für Abweichungen CATIA anzeigt?
Habe bisher immer nur ganz normal programmiert ohne mir Abweichungen anzeigen zu lassen.
Danke+Gruß
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellywood99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
a) Wir haben von unserem Fräserhersteller ein komplettes Buch erhalten, in dem die Toleranzen der Kugelfräser etc. enthalten sind.
Wir verwenden die Mitte dieser Toleranzen als Programmierungsgrundlage.
b) Wenn Du (als Simulation) ein Foto gemacht hast und dann das Teil anklickst, so erscheint ein Fenster "Informationen zum Auswahlpunkt".
Darin enthalten ist u.A. auch eine "Normalabweichung". (Durch Anklicken mehrerer Punkte kann man eine schnelle und genaue Abweichung feststellen...
c) Alternativ kannst Du nach der Erzeugung des Fotos auch auf "Analyse" klicken und dort Abweichungswerte eingeben, die dann später grafisch dargestellt werden. (dauert aber u.U. sehr lang...)
d) Oder Du erzeugst Dir (nach Ablaufen des Videos) eine cgr-Datei und lädst diese dann in Dein NC-Produkt mit hinein. Bei größeren Abweichungen kannst Du dadurch evtl. auch schon was erkennen.
(Achtung! cgr ist normalerweise nicht so wahnsinnig genau...)
P.S. Welches System habt Ihr eigentlich genau?
Gruß Martin!
hellywood99
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welchen Fräserhersteller habt ihr?
Vielleicht haben wir ja den gleichen Hersteller.
Wir möchten auch gerne so ein Buch mit Toleranzen von unserem Hersteller.
Werden dort die genauen Maße angegeben (meistens ja im minus Bereich)
Oder nur ein Toleranzband?
Wenn ich (als Simulation) ein Foto gemacht habe und das Teil anklicke(messen) erscheint unter „Normalabweichung „  genau das Aufmaß mit dem ich auch programmiere, also
das passt 100%ig.
Dieses Foto ist allerdings sehr grob, also ein Radius ist mit starken Facetten versehen, was aber glaube ich normal ist.
CGR-Datei erstellen ist wie Du schon beschrieben hast leider nicht so genau.
Woran kann  es liegen das unsere Bauteile in z.B. X- um einige hundertstel verschoben sind?
Also zwar nach dem verschieben Maßhaltig, aber leider ausser der mitte.
Wir arbeiten mit V5R13SP07
Danke schon mal.
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellywood99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Thema Verschiebung:
Vergleiche mal die apt-Datei (die CATIA erzeugt hat) mit der nc-Datei. (des Postprozessors)
Falls die z.B. GOTO-Werte der apt-Datei nicht die gleichen sind wie die G1-Sätze bzw. L-Sätze der nc-Datei hat Euer PP eventuell doch ein Umrechnungsproblem.
(Eventuell kannst Du auch mal die beiden Dateien ins Forum hängen...)
Thema Fräserhersteller:
Wende Dich einfach mal an Euren Lieferanten. Wenn er was verkaufen will, so muß er Dir auch sagen können mit welchen Toleranzen die Fräser gefertigt werden...
Gruß Martin!
hellywood99
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich werde als nächstes die APT-Datei mit der NC-Datei vergleichen.
Sehr gute Idee.
Danke.
Wollte das eben mal kurzfristig machen, aber dazu benötigt man doch etwas Zeit um sich zurecht zu finden.(fast eine Lebensaufgabe)
Suche ich mir dann da einfach einen WERT aus dem APT und suche diesen dann im NC-File und vergleich dann die X-Y-Z Koordinaten oder?
Muss da wohl mal ein kleines Z-Ebenen Fräsen programmieren und dann die beiden Dateien vergleichen.
Ich habe mal zwei Dateien eingestellt, also ein Auszug der Programme, ich hoffe das es so i.O. ist und Du damit etwas anfangen kannst.
Gruß…
30 L X-3.906 Y1.771 Z90. FMAX
31 L Z73.435 FMAX
32 L Z72.235 F5150
33 L X-3.851 Y0.072
34 L X-3.703 Y-0.046
35 L X-3.54 Y-0.139
36 L X-3.364 Y-0.205
37 L X-3.179 Y-0.243
38 L X-2.991 Y-0.252
39 L X-2.804 Y-0.231
40 L X-2.622 Y-0.181
41 L X-2.451 Y-0.103
42 L X-2.294 Y0.
43 L X-2.154 Y0.127
44 L X-2.104 Y0.181
45 L X-2.024 Y0.208
46 L X-0.1 Y0.156
47 L X-0.011 Y0.192
48 L X0.093 Y0.157
49 L X0.142 Y0.063
50 L X0.639 Y0.156
51 L X1.96 Y0.161
52 L X2.049 Y0.226
53 L X2.097 Y0.191
54 L X2.166 Y0.06
GOTO  /  -3.90625,    1.77091,  90.00000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
RAPID
GOTO  /  -3.90625,    1.77091,  73.43493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
FEDRAT/ 5150.0000,MMPM
GOTO  /  -3.90625,    1.77091,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -3.85058,    0.07182,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -3.70346,  -0.04572,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -3.53977,  -0.13880,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -3.36354,  -0.20512,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -3.17910,  -0.24306,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.99099,  -0.25168,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.80386,  -0.23076,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.62229,  -0.18083,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.45078,  -0.10311,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.29353,    0.00048,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.15443,    0.12739,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.10440,    0.18081,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -2.02446,    0.20766,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -0.09993,    0.15598,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -0.01140,    0.19200,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    0.09274,    0.15690,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    0.14217,    0.06340,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    0.63946,    0.15550,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    1.95982,    0.16093,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    2.04856,    0.22643,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    2.09739,    0.19079,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    2.16631,    0.05958,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    2.18242,  -0.06951,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    2.11920,  -0.16628,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    2.02564,  -0.20766,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    0.10109,  -0.15602,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /    0.01293,  -0.19164,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -0.09231,  -0.15772,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -0.14074,  -0.06313,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -0.67075,  -0.16093,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.000000
GOTO  /  -1.95863,  -0.16093,  72.23493, 0.000000, 0.000000, 1.00000
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellywood99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach ist das was der PP macht OK!
Fazit: Der Fehler liegt irgendwo anders...
Gruß Martin!
