  CATIA V5 CAM
  CATIA V5 vs. Delcam / Powermill ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA V5 vs. Delcam / Powermill ? (3508 mal gelesen)
hellywood99
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von hellywood99 an!   Senden Sie eine Private Message an hellywood99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellywood99
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe auch mal eine Frage.
Seit längerer Zeit programmieren wir mit CATIA, erst V4 mittlerweile auf V5.
Ich persönlich bin relativ zufriedem mit dem System und komme soweit auch ganz gut damit zurecht.
Nun haben einige Leute von Delcam/Powermill gehört.
Es wird überlegt dieses System evtl. anzuschaffen.
Hat schon jemand Erfahrung bzw. einen Vergleich der beiden System gemacht?
Welches ist wäre denn das bessere?
Ich freue auf reichlich Antwort.
Bjoern01
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern01 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern01
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellywood99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe in meinem alten Beruf Schulungen und Kundenprogrammierungen in PowerMill durchgeführt.
Der gravierendste Unterschied ist, dass PowerMill von Delcam wirklich auf Fräsen spezialisiert ist. Wenn Du im Formen und Musterbau tätig bist (Freiformflächen-Fräsen), ist PowerMill die beste Lösung, die mir je untergekommen ist.
Delcam hat patentierte Fräsbearbeitungen und ist in den Neuentwicklungen immer mit vorne dabei. Die Bedienung ist sehr schnell erlernbar. Delcam ist auch, was die Berechnungszeit für Fräsbahnen betrifft, eines der führenden Systeme.
Was Du auf jeden Fall berücksichtigen mußt, ist das Schnittstellenproblem. Delcam verwendet eine Direktschnittstelle (PS-Exchange). Diese Schnittstelle ist zwar nicht schlecht, aber Sie hinkt bei Versionswechseln von CAD-Systemen immer etwas hinterher.
Wenn Du hauptsächlich Catia-Modelle zu bearbeiten hast, würde ich weiterhin Catia verwenden.
Wenn Du allerdings verschiedene Fremddaten zur Verfügung bekommst, dann ist PowerMill mit Sicherheit eine Überlegung wert.
Mein Vorschlag wäre, daß Du einen Vergleich zwischen beiden Systemen durchführst. Laß Dir von einem PowerMill-Anbieter ein Teil fräsen, das Du auch in Catia programmiert hast. Du wirst Unterschiede in Programmierdauer, Fräszeit und Oberflächenqualität feststellen können.
Als Firma für einen solchen Test kann ich Dir die Fa. SysCam in Offenburg empfehlen.
Gruß!
hellywood99
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem für Deine Mühe.
