  CATIA V5 CAM
  Werkzeuglisten für Werkzeugvoreinstellung
Autor Thema:  Werkzeuglisten für Werkzeugvoreinstellung (872 mal gelesen)
Matze1340
Sehen Sie sich das Profil von Matze1340 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1340  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1340
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle V5 NC user!
ich bin gerade dabei mir ein v5 nc arbeitsplatz einzurichten dabei stellt sich die frage wie es in anderen firmen gehandhabt wird mit denn werkzeuglisten für die werkzeugvoeinstellung(T-Platz,Werkzeug Ø und schneidenlänge) ich selber komme aus der fertigung habe also selber an der maschine meine prog.geschrieben und habe mir dann per hand eine werkzeugliste geschrieben,nun sollte es ja in pc-zeitalter auch möglich sein eine liste mit auszudrucken gibt es da ewtl dieverse scripte die meine  parameter aus V5 mit abfassen und gleich ausgedruckt werden dabei meine ich aber nicht die völlig unzureichende doku die bei V5 dabei ist wie handhabt ihr es bei euch in der firma???
matze
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1340 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter anderem kannst Du eine Werkzeugliste durch den PP generieren lassen. Meiner Meinung nach ist es die CUTTER-Anweisung der apt-Datei, die diese Dinge verrät.
martin2
ramteid
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von ramteid an!   Senden Sie eine Private Message an ramteid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramteid
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze1340 10 Unities + Antwort hilfreich
ausserdem gibt es noch die Möglichkeit aus Catia eine Dokumentation zu starten in der nur die verwendeten WKZ generiert werden.(Anwendung siehe Bild )
Viel Erfolg!
ramteid
Matze1340
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke füe denn Tip!
Geht schon langsamm in meiner Richtung.
Weiß jemand wie mann eine PartNumber in ein werkzeugkatalog bekommt und diese dann wieder in einer Exel,so das mann diesen namen in eine Werkzeugliste Ausdrucken kann?
MFG
Matze
