  CATIA V5 CAM
  Fehlermeldung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1037 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 01. Dez. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NC -Freunde
Beim Kopierfräsen erscheint immer folgende Fehlermeldung:
"Werkzeugbahn wird wiederholt. Keine Werkzeugposition ist anzuzeigen!"
Wer hat eine Ahnung was dies bedeutet???
Manfred
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was diese durchaus öfter vorkommende Fehlermeldung genau besagt, kann ich Dir leider auch nicht erklären - allerdings solltest Du Dir alle Deine angeklickten Flächen und die eingestellten Optionen nochmals genau anschauen; evtl. auch nochmal die Aufspannung kontrollieren.
Falls sich der Fehler nicht beheben läßt kannst Du die Operation auch nochmals löschen und neu erzeugen.
Kurzum - einfach ein bißchen "spielen".
Gruß Martin!
Peter 1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter 1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter 1
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
schaue mal nach, ob Du die Operation mit der rechten Maustaste deaktiviert hast und aktviere sie.
Peter
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 02. Dez. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Meldung bedeutet:
das keine NC-Bahnen erzeugt werden konnten.
z.B. Restmaterialbearbeitung mit dem gleichen Werkzeug berechnen,
    wie die Ermittlung der Restmaterialbereiche.
Aktion:
Parameter überprüfen:
Romos
