  CATIA V5 CAM
  Zylinderkontur fräsen
Autor Thema:  Zylinderkontur fräsen (1143 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich habe ein Problem beim NC-Fräsen von einer Zylinderkontur.
von oben her ist der Durchmesser 100 unten 150 und der übergang ist ein R25. wenn ich das mit Z-Level fräsen bearbeite fräst das Programm keinen Kreis sondern lauter lineare Stücke um den Kreis. Gibt es hier eine Einstellung oder mit welcher bearbeitung würde das funktionieren.
Gruß Bogi
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 30. Nov. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bogi!
Falls ich Dich richtig verstehe, so sieht Dein Teil so wie in meinem Anhang aus - korrekt?
Nun folgendes:
Die beiden zylindrischen Bereiche kannst Du mit "Profilkonturfräsen" als Kreis fräsen.
Beim radialen Übergang kannst Du ebenfalls mit "Profilkonturfräsen" arbeiten, wenn Du einen 50er Kugelfräser hast - eher unwahrscheinlich...
Somit bleibt Dir dann nur die Möglichkeit den Radius mit einem kleineren Fräser abzuzeilen. Dabei gibt es leider keine Möglichkeit an den "linearen Stücken" vorbeizukommen.
Damit der Kreis allerdings bei so einem großen Durchmesser halbwegs rund aussieht mußt Du unbedingt die Bearbeitungstoleranz klein halten. (0.01 - 0.001)
Außerdem würde ich den Radius mit der "Isoparametrischen Bearbeitung" machen, da hier die Schnittaufteilung gleichmäßiger ist.
Als Faustregel für Dich noch folgendes:
Kreisausgaben sind im allgemeinen beim 2.5-Achsen-Fräsen möglich - beim 3-Achsen-Fräsen nicht. (es gibt Ausnahmen)
Außerdem noch folgender Link für Dich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000013.shtml
Gruß Martin!
