  CATIA V5 CAM
  Produkt in Process tauschen + alte Geometrie verwenden?
Autor Thema:  Produkt in Process tauschen + alte Geometrie verwenden? (1645 mal gelesen)
Kamper
Sehen Sie sich das Profil von Kamper an!   Senden Sie eine Private Message an Kamper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamper
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Produkte welche zu 90% ident sind. Wie kann ich im Process einfach das Produkt wechseln ohne die Geometrie nochmals anwählen zu müssen?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du mußt die gleichbleibenden Elemente veröffentlichen.
Gruß Martin!
Kamper
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort erstmal.
In der Onlinehilfe konnte ich nichts dazufinden wie man Bearbeitungsmuster veröffentlicht. Hat da jemand eine Lösung?
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 20. Nov. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamper 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge Produkt A.
Generiere einen CATProcess und lade in der Aufspannung das Produkt A
und definiere das NC-Programm.
erzeuge Produkt B
Tausche in der Aufspannung das Produkt aus.
alle Geometrien die indentisch sind werden erkannt.
Ist das Teil ein komplett anderes, sind die Elemente zu Veröffentlichen.
Ein Arbeiten mit Bearbeitungsbereichen ist sehr hilfreich.
Romos
Kamper
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
leider erkennt Catia die Geometrie nicht. Liegt vermutlich daran das es importierte Solids sind.
Das man Bearbeitungsbereich veröffentlich kann, wusste ich schon aber wie sieht es mit Lochmustern aus?
Kamper
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Hab mal folgende Fragen / Anregungen für Dich:
Ich vermute mal, Du hast sehr ähnliche Platten, die sich nur in der Anordnung der Bohrungen unterscheiden - ist das korrekt?
Falls ja - folgende Vorgehensweise für Dich:
a) Erzeuge Dir einen komplett fertigen Process
b) Mache nun "Neu aus" aus dem Process (aber ohne das Produkt)
c) Öffne den neuen Process
d) Tausche das "alte" Produkt  in der Aufspannung durch das "neu zu fräsende" aus.
e) Bei der Erzeugung des "alten" Processes wurden Bearbeitungsmuster angelegt - laß sie anzeigen.
f) Doppelklicke auf die Bearbeitungsmuster und wähle nun die neue Geometrie aus. (evtl. durch kreisförmige Kanten suchen...)
g) Wenn Du alle Muster erneuert hast mußt Du nur noch die Bearbeitung berechnen und simulieren lassen - fertig.
Falls ich Dich da komplett mißverstanden habe - SORRY...
Desweiteren noch folgendes:
Bei uns gab es schon öfter Probleme mit "nicht CATIA - Volumen" bei der Erstellung von Bearbeitungsmustern.
Frage hierzu: Sind die importierten Solids absolut "dumm" oder besitzen sie noch mitgelieferte geometrische Muster etc.?
Falls nein, so mußt Du also die Bearbeitungsmuster sowieso selbst erstellen - korrekt?
P.S. Vielleicht kannst Du ja mal zwei Beispielteile uploaden...
Gruß Martin!
Kamper
erstellt am: 24. Nov. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Bei den beiden Teilen handelt es sich um zwei Zylinderköpfe für einen V10 Motor. Der "Mittelteil" mit den Zündkerzen ist ident nur im Kettenkastenbereich und anderen Kleinigkeiten unterscheiden sie sich. Die Solids sind aus V4 importiert. Ging allerdings erst mit R13 als Solid vorher (R12) gabs nur ein Flächenmodel obwohl der Geometriecheck io war. Naja inzwischen mache ich genau das was du vorgeschlagen hast und selektiere die Muster nochmal durch.
Nächstesmal werde ich im Part Geometrie veröffentlichen.
Danke für die Tips!
Kamper
romos
erstellt am: 26. Nov. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamper,
Lade beide CATParts in ein Produkt. Dann sind die Bohrmuster noch alle erhalten und die neue Geometrie kann von dem 2. CATPart ausgewählt werden.
Romos
Kamper
erstellt am: 27. Nov. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romos,
so genial einfach das ich nicht drauf gekommen bin!
Kamper
