  CATIA V5 CAM
  Direkte Vorschubeingabe bei Werkzeugkatalogen
Autor Thema:  Direkte Vorschubeingabe bei Werkzeugkatalogen (1383 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der Erstellung von Werkzeugkatalogen ist es durch Angabe eines Wertes bei MFG_SZ (mm/turn) möglich den Bearbeitungsvorschub in Vorschub/Schneide gleich mitabzuspeichern - OK.
Leider ergibt sich daraus für mich jedoch das Problem, daß nach Verwendung eines Werkzeuges aus diesem Katalog der Vorschubwert (infolge von Rundungsfehlern (Vf = n * Fz * Z)) auf z.B. 49.991 mm geändert wird.
Frage: Gibt es irgendwie die Möglichkeit den direkten Vorschubwert (m/min) anstatt des Vorschubes pro Schneide im Werkzeugkatalog zu hinterlegen - und falls ja, wie geht das?
Martin!
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
hast du schon mal versucht, die Einheiten in der Werkzeugtabelle zu ändern, so dass du den Wert in der gewünschten Einheit angeben kannst?
Vielleicht musst du auf m/min oder mm/min ausprobieren.
crash
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Crash!
Danke für den gut gemeinten Ratschlag - leider ignoriert CATIA aber die Einheit.
Fazit: Egal was drin steht - es wird immer mit mm/Umdrehung gerechnet.
P.S. Wenn man in Excel allerdings mit PI() den Vorschubwert/Zahn automatisch berechnen läßt, so wird das Problem gelöst. CATIA erhält eine "gerade Zahl" als Vorschubwert.
Gruß Martin!
a.s
Sehen Sie sich das Profil von a.s an!   Senden Sie eine Private Message an a.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.s
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir haben eine grafische Werkzeugverwaltung für V5 geschrieben. Nähere Infos hier:
http://www.cutit.de/index.php?inhalt=systeme_produkt_201&h=1
Ich hoffe das hilft!
A.Schmidt
Bobb
CATIA Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bobb an!   Senden Sie eine Private Message an Bobb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobb
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
@a.s
Das hilft bei dem Problem auch nicht weiter! Ihr habt nur eine grafische Oberfläche erstellt, die Parameter werden aber trotzdem so wie im CATIA übergeben.
Bobb
