  CATIA V5 CAM
  Menu für Teilflächenauswahl erscheint nicht
Autor Thema:  Menu für Teilflächenauswahl erscheint nicht (920 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 05. Nov. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch,
cih versuche mich gerade mit dem NC Surface Machining Modul von CATIA anzufreunden. Ich habe folgendes Problem. Um die einzelnen Bearbeitungsbereiche festzulegen muss ich diese ja über die Teilflächen festlegen. Wenn ich nun den Geometriebereich 'Teil' anwähle müsste sich ja das Dialogfenster 'Auswahl der Teilfläche' öffnen. Aber irgendwie tut es das bei mir nicht. Vielleicht kennt von euch jemand as Problem und kann mir einen Ratschlag geben.
Meine Catia-Version ist V5 R12 SP5.
Sascha
Chefe_00
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe_00 an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe_00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe_00
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich gehe davon aus das du mit der rechten Maustaste auf Teilflächen auswählen gehst. Wenn du nur auf Teil drückst kommt kein Extra Fenster. Falls du über Teilflächen auswählen gehst und es kommt kein Fenster dann suche mal an deinen Leisten ob es sich da irgendwo versteckt hat...
Gruß Chefe
sadi
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Die rechte Maustaste wars.
