  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungsebene schwenken
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungsebene schwenken (1792 mal gelesen)
ichunddu
Spänne macher
Sehen Sie sich das Profil von ichunddu an!   Senden Sie eine Private Message an ichunddu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichunddu
erstellt am: 14. Sep. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte ein Nc Programm mit Bearbeitungsebene schwenken erstellen ,ist es möglich mit den standat Postprozessor von Catia ?
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichunddu 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens sind nur 3-Achs-PP`s bei Catia dabei.
Man kann sich aber im Part ein Achsensystem mit der Winkellage setzen, im Process dann entsprechen ein NC-Achsensystem (Einfügen-Hilfsoperationen-Änderung der Bearbeitungsachse).
Dann muss man noch eine PP-Anweisung schreiben mit dem Syntax den die Maschine versteht, die Maschinenkinematik muss man natürlich berücksichtigen, damit die Winkellage auch erreichbar ist.
Ist meiner Meinung nach eine preisgünstige Alternative gegenüber einem gekauften 5-Achs-PP.
Wenn beide Winkel krumme Werte haben, hatte ich immer Probleme die richtige Winkellage rauszubekommen.
Viel Erfolg.
Gruß Uwe
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alle PP's in CATIA sind 3 achsig. Bei IMS kannst du noch kleine Änderungen machen und der PP läuft doch noch.
Zur Programmierung gibt es verschieden Möglichkeiten:
1. Programmieren wie 3 achsig und die Werkzeugachse anstellen
nur einen Nullpunkt verwenden, auf Drehungen nicht achten
1.1 Ausgabe mit Werkzeugvektor und die Maschine rechnet die Positionen
1.2 Ausgabe mit Winkelwerten, die Drehung erfolgt im Postprozessor
1.3 Ausgabe mit Bearbeitungsebenen, Drehung im Postprozessor für 3 Achsen und mit Werkzeugvektor oder Winkelwerten bei 5 achigen Bearbeitungen, auch Bohrzyklen können unterstützt werden.
2. Programmierung wie 3 achsig, mit je einem Nullpunkt je Ebene, Vorteil, ich kann die XY Richtung für meine Ausgabe z.B. entsprechend einer Zeichnung definieren
5 achsig simultan dann mit den Möglichkeiten s. Punkt 1
2.1 Ausgabe mit Bearbeitungsebenen, Drehungen im Postprozessor berechent
Absolut einfach und prozesssicher ist die Ausgabe mit 1.3, denn hier muss der Programmierer auf keine maschinenspezifischen Dinge achten.
Bei der Ausgabe von Winkelwerten müssen natürlich die Achsbegrenzungen der Maschine berücksichtigt werden und bei 5 achsigen Bearbeitungen z.B. ein automatischer Rückzug programmiert werden.
So einen PP bekommst du bei www.mdtvision.de
Crash
JF
Vertriebsbeauftragter CAM
Sehen Sie sich das Profil von JF an!   Senden Sie eine Private Message an JF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JF
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichunddu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, jetzt muss ich der Form halber erwähnen, daß es neben IMS auch noch cPost (CENIT) und ICAM als integrierte PP-Umgebungen gibt (siehe Tools --> Optionen).
Richtig ist sicherlich, daß die mit CATIA kostenfrei ausgelieferten PP's nur im 3-Achs-Betrieb laufen und PP-Erweiterungen als Service angeboten werden.
Dennoch kann man auch mit cPost PP's modifizieren, ohne daß gleich immense Kosten entstehen: cPost Builder ohne Lizenz läuft im Demo-Modus (Zeilenlimit, aber ausreichend für Testzwecke), und wenn der damit erstellte PP dann unlimitiert genutzt werden soll, kann er einfach für einen eher "symbolischen" Einmalbetrag freigeschaltet werden.
Vielleicht haben wir den PP aber auch schon fertig in der Schublade - schick mir doch einfach mal eine Mail mit Angaben zu Maschine und Steuerung.
