  CATIA V5 CAM
  NC-Berabeitungsprozess mit Werkzeugkatalog
Autor Thema:  NC-Berabeitungsprozess mit Werkzeugkatalog (1142 mal gelesen)
pete04
cam
Sehen Sie sich das Profil von pete04 an!   Senden Sie eine Private Message an pete04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pete04
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe das Problem, dass ich einen Werkzeugkatalog erstellt habe und nun in catia V5 Barbeitungsprozesse definieren möchte. Meine Problem ist nun, dass ich bei einem Bearbeitungsprozess zwischen zwei Werkzeugen z.B. T5 und T28 auswählen möchte. Es funktioniert wenn ich nur eine Werkzeugnummer habe z.B. Werkzeugnummer=T28 aber wenn ich zwischen mehreren Werkzeugen auswählen möchte wird immer die als erste angeführte Nummer ausgewählt. Ich glaub es liegt darin, dass abgefragt wird bis eine Lösung gefunden wird, wenn jetzt T5 als erster steht sucht das System nicht weiter. Ich möchte aber eine ODER Funktion wo ich z.b. zwischen T5,T7,T9 auswählen. Ich finde mit den Werkzeugnummern ist die Auswahl eindeutig, man könnte ja auch sagen Nenndurchmesser >=8mm. Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert und jemand hat vielleicht eine Lösung.
Danke schonmal
Pete04
Elektrodenmann
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Elektrodenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrodenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrodenmann
Catia V5 R12 Sp6
Win XP
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pete04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pete04
Wir haben auf gleiche Tools, nur mit unterschiedlicher Länge.
Bei einer Abfrage über Nenndurchmesser kommen dann beide zur
Auswahl, Vielleicht ist das ja ein Ansatz für dich.
Wir sind auch noch nicht so fit!
Grüße vom Elektrodenmann
