  CATIA V5 CAM
  PP-Anweisungen in Katalog
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PP-Anweisungen in Katalog (2660 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze immer, je nach Maschinentyp, verschiedene PP-Anweisungen, um den NC-Code zu beeinflussen.
Zur Zeit sind die PP-Anweisungen in einem extra Herstellungsprogramm abgelegt, das in einem Start-Process liegt. Daraus mache ich mit "Senden an" oder "Neu aus" den entsprechenden Process.
Leider muß ich das Herstellungsprogramm mit den PP-Anweisungen immer mitschleppen. Ich würde die PP-Anweisungen gerne in einem Katalog ablegen, weiß aber nicht wie.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Gruß Uwe
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich denke du brauchst nur in Deine xxx.pptable Datei die von Dir gewünschten  Woerter eintragen
rolle
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
PP-Anweisungen.zip
Hallo Uwe,
im Dateianhang findest du ein VBA Makro mit dem man PP Anweisungen verwalten kann.
Funktioniert folgendermaßen:
Schreib die PP Anweisung(en) je in eine Textatei mit der Endung .pp (z.B. Kuehlung_ein.PP, Kuehlung_aus.PP) und speichere diese in c:\temp (Pfadangabe kann im Makro geändert werden).
Nun muß im Strukturbaum die Bearbeitung ausgewählt werden VOR der die Anweisung eingefügt wird.
Nun das Makro starten (z.B. über ein Icon auf einer eigenen Toolbar)
In der Combobox die Datei auswählen und Button Insert drücken.
Die in der Textdatei enthaltenen Befehle (können auch mehrere Zeilen sein) weden nun in eine PP Anweisung mit dem Namen der Textdatei geschrieben.
C4N
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank erstmal,bin leider noch nicht dazu gekommen das Makro auszuprobieren.
Verstehe ich das richtig, daß ich für jede PP-Anweisung eine extra Textdatei bzw. ein extra Makro brauche? Da es sehr viele sind (3 verschiedene Maschinentypen), wäre das kene gute Lösung.
Mir schwebt eigentlich eine Variante mit dem Katalogbrowser vor, den man öffnet, die Einfügeebene im Programm angibt und fertig.
Gruß Uwe
EmilioSanchez
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
fuer jede PP Anweisung wird eine Textdatei benoetigt. Das Makro nur einmal. Nach dem starten des Makros kann dann die gewuenschte PP Anweisung ausgewaehlt werden.
Diese Anweisung wird dann vor der im Strukturbaum selektierten Bearbeitung eingefuegt.
C4N
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 11. Okt. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
PP-Worte können genauso in einem Katalog organisiert werden,
wie Machinenoperationen. Siehe in der Dokumentation
Katalog für NC-Operationen erzeugen
ROMOS
EmilioSanchez
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 3.2GHz
64GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32/34
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROMOS,
guter Tip, habs mal ausprobiert, funktioniert.
Wenn man Bearbeitungsprozesse definiert kann man diese mit rechtsklick an einen Katalog senden.
Etwas umständlich finde ich den Katalogaufruf. Schön wäre wenn man über ein selbstdefiniertes Icon den Katalogbrowser bereits mit einem bestimmten Katalog starten könnte. Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
C4N
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bernd,
ich nutze für solche Fälle ein Macro.
A) ein Makro für PP Table setzten und andere Einstellungen vornehmen
B) je ein Makro für bestimmte PP Worte
oder
ein Makro, das eine VB Anwendung startet und dann die Einstellungen aus dem Prozess liest und diese zum Ändern bereitstellt sowie Buttons anbietet, mit denen ich die PP Worte absetzen kann. Der Name der Anweisung wurd auf den Namen der PP Anweisung gesetzt. Ist einfach,  gut und schnell
Crash
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tools.zip
habe es jetzt auch so hinbekommen, wie ich es gerne haben wollte, mit Unterteilung nach Maschinentyp und jede PP-Anweisung extra auswählbar.
Gruß Uwe
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geht mit dem VB Programm. Kommt ein angepasstes Menü
ich habe dann Buttons mit nur den Funktionen belegt, die die gewählte Maschine hat. muss zwar programmiert werden, jedoch ist so finde ich schneller und durch den automatisierten Namen der PP Anweisung besser zu lesen.
Katalog heisst für mich immer suchen!
crash
