  CATIA V5 CAM
  Werkzeugkatalog
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkatalog (2426 mal gelesen)
al-bast
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von al-bast an!   Senden Sie eine Private Message an al-bast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für al-bast
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
CATIA V5 R12:
Ich soll einen Werkzeugkatalog für die Fräswerkzeuge, 40 Werkzeuge in der Zahl, in unserer Werkstatt mit CATIA V5 NC-Umgebung erstellen. Dabei habe ich mich für die folgende Vorgehensweise entschieden:
Im PPR-Baum im Bereich Ressource mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug klicken und es an einen Katalog senden. Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist, dass ich mein neues Werkzeug im Katalog zwar finde, aber in der Excel-Datei nicht.
Hat jemand von Euch eine Lösung für das o.g. Problem gefunden ?
Warum beginnen die Namen der Werkzeuge in CATIA mit Mfg?
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps.
Liebe Grüße
Emad Al Bast
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage an Dich: Warum machst Du nicht zuerst die Excel-Tabelle und erstellst damit dann Deinen Werkzeugkatalog? (also genau der umgekehrte Weg...)
Martin!
al-bast
Produktentwicklung
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo martin2!
Danke für Deine Frage. Meine Antowrt auf Deine Frage ist die folgende:
Die oben beschriebe Vorgehensweise hat folgende Vorteile:
1)Ich kann meine Werkzeuge einfacher anpassen, sprich die Abmessungen ändern.
2) Dadurch habe ich die Möglichkeit auch die Technologischen Daten der Werkzeuge einzugeben.
Eine andere Frage: Muss in der ersten Spalte der Excel-Tabelle unter MFG-NAME-BAS der Name des Werkzueges mit Mfg beginnen? Ich habe es nämmlich ausprobiert, sprich den Namen verändert später aber dann das Werkzeug nicht mehr im Werkzeugkatalog gefunden, obwohl der Name im Bericht übernommen wurde.
Al Bast
martin2
erstellt am: 03. Sep. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Also meines Wissens nach gibt es für MFG_NAME_BAS einige Standardnamen, über die CATIA mitgeteilt wird um welche Art von Werkzeug (Fräser, Bohrer, Senker etc.) es sich handelt. Diese Namen sind in der Online-Hilfe irgendwo aufgelistet. Soweit ich weiß, fangen diese Namen alle mit Mfg* an. (hab grad keine OnlineHilfe zur Verfügung...)
Wenn Du einen Namen für das Werkzeug eingeben willst, mußt Du diesen in MFG_NAME (String) eingeben. Für einen Zusatzkommentar füllst Du das Feld MFG_COMMENT (ebenfalls String) aus.
Hier noch zwei Tips:
a) Falls Du doch mit der Excel-Tabelle arbeiten willst: Achte genau auf Punkt und Komma - CATIA akzeptiert nur ein Trennzeichen! (welches weiß ich allerding nicht mehr genau - ich glaube Komma...)
b) Es ist auch in der Excel-Tabelle möglich die Schnittdaten festzulegen.
(Meiner Meinung nach sogar sehr praktisch, da man die Zelleninhalte in Excel mit Formeln automatisch berechnen lassen kann, d.h. wenn Du die Schnittgeschwindigkeit kennst, kannst Du dir die Drehzahl in Abhängigkeit vom Durchmesser gleich berechnen lassen...)
Martin!
