  CATIA V5 CAM
  Check analysis
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Check analysis (1116 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Process eine rote Ampel bei Check Analysis.
Sie bezieht sich auf zwei vordefinierte Processe (Anbohren u. Bohren, die ich auf ein Bearbeitungsmuster angewendet habe.
Meldung:"Value = NonExecutee", kann damit nichts anfangen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank?
Gruß Uwe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Falls möglich könntest Du dann bitte mal den Process zur Verfügung stellen - Danke!
Martin
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Jun. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
sind Kundendaten, kann ich nicht so einfach weitergeben.
Hilft ein Screenshot auch schon weiter, oder hast Du eine Idee wo man nachschauen muß, um den Fehler rauszubekommen?
Gruß Uwe
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einen direkten Tip habe ich leider nicht für Dich.
Allerdings würde ich den ganzen Process nochmals mit einem anderen Release bzw. SP machen - und auch nochmal komplett neu aufbauen.
P.S. Kommt eigentlich eine bessere Fehlermeldung wenn Du nicht auf OK, sondern auf Voranzeige klickst?
Gruß Martin!
