  CATIA V5 CAM
  3-Achsen + Drehtisch
Autor Thema:  3-Achsen + Drehtisch (1452 mal gelesen)
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
HP Kayak XU800, 2GB RAM, Elsa Synergy II, 1GB , WinNT-SP6, Euklid Design 2003, Euklid 2003, Euklid Documentation 2003, MSC.Superform 2002 - MSC.Superforge 2004(FEM), Hum. Exceed, Snagit, Voloview Express<P>Motto: Never touch a running System !
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das Catia NC-Forum,
ich habe eine Frage von einem Kollgen, die Ihr vielleicht beantwortet könnt. Besagter Freund setzt momentan Mastercam für die NC-Fertigung ein und möchte auf Catia umsteigen. Er hat eine 3-Achsen Maschine und einen Drehtisch als 4. Achse (A).
Ist Catia in der Lage hier mit allen Achsen einen NC Code zu generieren.
Schon mal vielen Dank für die Unterstützung vorab.
Grüße von Klaus
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 20. Jun. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeiffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Grundsätzlich JA - allerdings braucht Dein Kollege dann einen eigens angepaßten Postprozessor.
Gruß Martin!
Pfeiffer
Projektleiter
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich denke das mit dem Postprozessor sollte nicht das Problem sein.
Besten Dank für die Info - werde ich weitergeben.
Grüße von Klaus
