  CATIA V5 CAM
  Kühlmittel
Autor Thema:  Kühlmittel (711 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mal folgende Frage ans Forum:
Wie kann man CATIA dazu bewegen, daß es ein Werkzeug nicht mit M3, sondern mit M13 startet. (also mit eingeschaltetem Kühlmittel)
System: R11 SP5
Danke!
Martin
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Dir ein M8 zusätzlich zum M3 reicht, hätte ich zwei Lösungen:
Lösung 1: eine PP-Anweisung nach dem WZW schreiben, wenn in PP-Table vorhanden "COOLNT/ON", oder INSERT/M8.
Lösung 2:in PP-Table gibt es einen Abschnitt "NC_TOOL_CHANGE", dort dahinter "COOLNT/ON" einfügen.
Wenn du unbedingt M13 willst, muß es meines Wissens im PP geändert werden.
Gruß Uwe
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Dank Dir für Deine Tips - ich hab schon geahnt, daß ein M13 nicht drin ist...
Gruß Martin!
