  CATIA V5 CAM
  CGR-File
Autor Thema:  CGR-File (971 mal gelesen)
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R12SP05
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit wir mit V5R12(SP6) arbeiten Probleme mit der CGR Darstellung. Ab einer bestimmten Größe zeigt er es beim Video das Rohteil falsch oder garnicht an. Beim rechnen und beim Foto funktioniert es jedoch.
Wo kann der Fehler liegen?
Vielen dank für Euere Hilfe.
rolle
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolle
der Effekt trat bei uns auch auf (R11 SP3) und ist ein V5 Fehler. Wir sind daran dür einen Hotfix zu bekommen, muss halt mal nachfragen ob es auch einen für R12 gibt.
Axel
