  CATIA V5 CAM
  Taschenfräszyklus
Autor Thema:  Taschenfräszyklus (1249 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!!
Gibt es die Möglichkeit einen Taschenfräszyklus unter Berücksichtigung der Befehle G41 oder G42 zu definieren!
(ev. wegen WZ-Änderung nach Programmerstellung!!!)
bD Manfred
GriMatz
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von GriMatz an!   Senden Sie eine Private Message an GriMatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GriMatz
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo manfred,
auf die komplette taschenroutine eine radiuskorrektur zu setzen wird eher schwierig.
du kannst aber mit dem seitensclichten in der taschenfraesroutine arbeiten. dann ist es moeglich in den anfahrmacros (zu schlichtbahn zurueckkehren)bei der zustellbewegung ein cutcom/left und bei der wegfahrbewegung ein cutcom/off (als pp-anweisung) zu setzen. dann hast du zumindest die taschenwaende auf mass.
gruss
andreas
Manfred1
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GriMatz!!
So was ähnliches hab ich mir vorgestellt!!
Die Außenabmessungen der Tasche sollten in einem Toleranzbereich sein!
Ich werde es einmal testen; falls ich nicht weiterkomme melde ich mich nochmal!
soweit besten Dank
