 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Materialabtragssimulation (1356 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Materialabtragssimulation kommt plötzlich bei der dritten Operation des ersten Werkzeugs "Eine unerwartete Störung ist aufgetreten", die Simulation läuft nicht mehr durch. Hab den Process schon alleine und mit zugehörigem Product durch CATDUA gejagt, aber es läuft nicht mehr. Teil und Rohteil in der Aufspannung abgewählt und neu selectiert, hilft auch nichts.Hat jemand eine Idee, was man noch machen könnte? Vielen Dank! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Hallo! Meiner Meinung nach ist das Problem in der dritten Operation vorhanden. Versuch mal sämtliche Körper, Flächen und Ebenen der zweiten Registerkarte dieser Operation zu entfernen und dann erneut anzuwählen. Außerdem kannst Du mit der Bearbeitungstoleranz, den Offset's und den ganzen anderen Optionen "spielen". Falls das ebenfalls nichts hilft, wirst Du den Prozess wohl komplett neu machen müssen. Allerdings habe ich auch noch zwei Fragen an Dich: a) Welches Release / SP? b) Warum willst Du unbedingt die Materialabtragung sehen - reicht nicht auch ein Foto? Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mit V5R12 SP5, an Bearbeitungstoleranz und anderen Optionen kann es nicht liegen, weil es vorher schon damit lief. Die Operation ist nur Profilkontur, werde das mit abwählen und neu anwählen mal probieren, mach mir aber nicht viel Hoffnung. Foto ist nicht so günstig, weil ich da nicht sehe, ob der Schlichtfräser xx in zuviel Material vom Schruppen reinfährt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt rausgefunden, dass der Fehler auftritt, wenn die Macros "zwischen den Ebenen zurückkehren" eingestellt sind. Kann man wahrscheinlich nicht verlangen, dass so ein teures System zuverlässig funktioniert. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
