  CATIA V5 CAM
  Vorgeschruppte Außenradien trotz Aufmaß nach dem Schlichten nicht sauber
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Vorgeschruppte Außenradien trotz Aufmaß nach dem Schlichten nicht sauber (886 mal gelesen)
gülmen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gülmen an!   Senden Sie eine Private Message an gülmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gülmen
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, daß Flächen mit Außenradien (egal welcher Größe) trotz Aufmaß (0,2-0,3mm)und niedriger Rauhtiefe (0,05mm) nach dem Schlichtvorgang nicht sauber werden.Es sieht so aus, als ob der Schruppfräser schon zuviel von der Fläche abnimmt und für das Schlichten nichts mehr stehen bleibt.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
klaberm
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von klaberm an!   Senden Sie eine Private Message an klaberm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaberm
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 12. Apr. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gülmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gülmen,
welchen Wert hast du bei der Bearbeitungstoleranz eingetragen?
klaberm
gülmen
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo klaberm,
ich habe den Wert 0,01 gewählt.
kann es auch an dem Postprozessor liegen?Wir benutzen den IMS Postprozessor.
gülmen
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Apr. 2004 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gülmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach wird es nicht am PP liegen - allerdings kannst Du ja mal die CATIA-apt-Ausgabedatei mit der NC-Datei vergleichen...
Frage: Ist in der CATIA-Simulation schon der Fehler erkennbar?
Kannst Du evtl. mal einen kurzen Beispielprozess veröffentlichen, bei dem das Problem vorhanden ist?
P.S. Welches Release?
Martin!
