  CATIA V5 CAM
  Bitte um Hilfe für Fräs Simulation
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bitte um Hilfe für Fräs Simulation (1017 mal gelesen)
Harry77
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Harry77 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry77
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß für meine Projektarbeit ein Getriebegehäuse auf CAD in 2D fräsen und simulieren! Kann mir da jemand weiterhelfen,was ich hier beachten muß bzw. für Bedingungen ich erfüllen muß! Das Gehäuse ist fertig Konstruiert, habe aber von dem Catia V5 NC überhaupt keine Ahnung.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Harry
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
oh da hast Du ein Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich versuchs mal im Schnelldurchgang (deutsche Oberfläche):
1. Du benötigst für das 2D-Fräsen die Lizenz HD2 (oder MD2) + NCG + PMG.
2. Catia mit diesen angezogenen Lizenzen starten.
2. Lade in Catia dein Catpart.
3. Mit Start  NC-Manufacturing  Prsimatic Machines das NC-Modul dazu starten.
4. Markieren von „Herstellungsprogramm“.
5. Suchen des Icons Profilkonturfräsen in der Menüleiste und anklicken.
6. Es öffnet sich zuerst die Geometrie-Dialogbox, die noch fehlende Geometrie wird in roten Schaltflächen symbolisiert.
7. Zuerst wählst Du die Grundfläche aus, über die Dein Fräser fahren, soll. Dafür auf die rote untere Fläche klicken und dann im Part Deine Bodenfläche selektierten (wenn sie rot aufleuchtet, klicken).
8. Die andere rote Bogenfläche öffnet mit einem Klick darauf die Auswahlmöglichkeit von Geometrie. Hier kannst Du einzelne Linien oder Körperkanten auswählen, die die zu bearbeitende Geometrie darstellen.
9. Catia wählt ein Standardwerkzeug D10mm aus, du kannst die Parameter auch ändern.
10. Mit Replay wird eine Fräsbearbeitung simuliert.
Wahrscheinlich bleiben viele Fragen offen. Versuch mit den Schaltern zu experimentieren.
Peter
Harry77
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für die Hilfe hat mir schon sehr weiter geholfen.
Es funktioniert! Muss nur noch wie du sagst sehr viel experimentieren.
