  CATIA V5 CAM
  Simulation mehrerer Herstellungsprogramme?
Autor Thema:  Simulation mehrerer Herstellungsprogramme? (1374 mal gelesen)
indat
Sehen Sie sich das Profil von indat an!   Senden Sie eine Private Message an indat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indat
erstellt am: 25. Feb. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kollegen:
ist es möglich eine simulation über mehrere herstellungsprogramme darzustellen?
ich habe in meinem anwendugsfall eine mehrseitenbearbeitung und möchte die verschiedenen schruppzyklen mit dem schlichten vergleichen.
danke für eure mühe
mit freundlichen grüssen
markus
www.indat.at
Buhl
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn Du Dein erstes Schrupp-Programm simuliert hast gibt es die Möglichkeit die entstandene Geometrie als CGR-File (ähnlich STL) zu speichern. Dazu im Simulationsfenster neben dem Kamerasymbol das Fotosymbol aufklappen und save as CGR auswählen(habe leider gerade kein Catia zur Hand, sonst würde ich Dir einen Screenshot schicken. Wenn Du es nicht findest einfach noch mal hier melden).
Dieses CGR- FILE kannst Du jetzt als Rohteil für Deine nächste Spannung verwenden. Da Deine Bauteilnullpunkte wahrscheinlich unterschiedlich sind mußt Du es aber erst über "manipulieren" oder die Kompassfunktion an die richtige Position schieben.
R. Staunlich
Sehen Sie sich das Profil von R. Staunlich an!   Senden Sie eine Private Message an R. Staunlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Staunlich
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indat 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch über eine einfache Einstellung im Options-Panel:
Tools-->Options-->NC Manufacturing -->Photo/Video-->Simulation at:
hier "Part operation level" auswählen.
