  CATIA V5 CAM
  Restmaterial Fräsen
Autor Thema:  Restmaterial Fräsen (2257 mal gelesen)
ichunddu
Spänne macher
Sehen Sie sich das Profil von ichunddu an!   Senden Sie eine Private Message an ichunddu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichunddu
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte nach den Schruppen mit einen kleineren Fräser das Restmaterial bearbeiten .
Wie mache ich das?
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichunddu 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
kleines Werkzeug wählen und eine Schrupp-Operation anwenden.
(natürlich die Parameter entsprechend anpassen)
Funktioniert ab R8SP10, glaub ich.
Gruss Pit
JMe
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JMe an!   Senden Sie eine Private Message an JMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMe
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichunddu 10 Unities + Antwort hilfreich
Restmaterial.zip
Hallo ichunddu,
denke das es besser ist das Restmaterial zu berechnen und dann die "Konturgeführte" Bearbeitungfunktion mit einem kleineren Fräser durchzuführen.
Schaue Dir das im Anhang an.
Gruss Jürgen
ichunddu
Spänne macher
erstellt am: 22. Jan. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Information
