  CATIA V5 CAM
  Bohrplatte
Autor Thema:  Bohrplatte (1235 mal gelesen)
ichunddu
Spänne macher
Sehen Sie sich das Profil von ichunddu an!   Senden Sie eine Private Message an ichunddu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichunddu
erstellt am: 20. Jan. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne eine Bohrplatte mit mehren unterschiedlichen Bohrungen
mit v5 R11 peer nc Modul Bohren ,leider erkennt er aber nicht die unterschiedlichen Bohrungen . Bei v4 habe ich eine Bohrung angeklickt und das Program hat dann alle gleichen Durchmesser heraus gefiltert.
Das müßte doch bei v5 auch möglich sein oder?
Dann habe ich hier eben was von einer Bohrtabelle gelesen ,die wert ausdruckt ,dafür würde ich mich auch noch interessieren .
Buhl
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichunddu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ichunddu,
in der Bohroperation, im 2ten Register, dort wo die zu bohrende Geometrie angegeben wird, kannst Du mit der rechten Maustaste auf "Kein Punkt" klicken. In dem aufpoppenden Menü wählst Du "Komponenten durch Teilflächen suchen". In den jetzt aufpoppenden Fenstern kannst Du unter "Suchparameter" den min  bzw max Durchmesser der zu bohrenden Bohrungsgruppe auswählen. Anschließend Teilfläche auf der die Bohrungen liegen anklicken, und jetzt hast Du mit dem "Fernglas"-Ikon die Möglichkeit die Bohrungen auf die Deine "Suchparameter" passen zu finden.
mit Ok übernimmt Catia Deine Auswahl in die Bohroperation.
Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, ist aber halb so wild.
Viel Spaß und Grüße
Buhl
ichunddu
Spänne macher
erstellt am: 21. Jan. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke schön für die schnelle und gute erklärung ....
