  CATIA V5 CAM
  5achsige Ecke 3achsig Zeilen
Autor Thema:  5achsige Ecke 3achsig Zeilen (741 mal gelesen)
CoolEagle
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von CoolEagle an!   Senden Sie eine Private Message an CoolEagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolEagle
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade vergeblich versucht eine 5achsige Ecke 3achsig auszuzeilen. Der Eckradius ist 8.5mm, der Fräser ein 16R4.
Mit Mehrfachachsflanken-Konturfräsen bin ich so weit gekommen:
Der Fräser fährt jedesmal geradeaus in die Ecke rein, macht sie kaputt. Auch wenn ich den Fräser kleiner definiere, wird der Fehler zwar kleiner, aber geht nie ganz weg, auch nicht bei einem 4R2.
Die rechte Rippe (siehe Bild) steht senkrecht auf dem ebenen Boden, die schräge Rippe oben ist nicht gekrümmt, aber steht ca. 10Grad schräg.
Später werde ich noch ein "besseres" Problem bekommen, dann darf ich auf der anderen Seite (negative Schräge von ca. 12Grad) mit einem Trapezfräser zeilen. Also, wer auch da Erfahrungen hat, immer her damit.
das ganze im Catia V5 R11 SP2...
Buhl
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buhl
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoolEagle,
Mehrachsflanken-Konturfraesen würde ich hier auch benutzen. Empfehlen kann ich Dir mit den Führungen zu spielen. Combin Tanto sollte passen.
Ansonsten hast Du Schätzungsweise ein Problem mit Deinem Modell und mußt über diese Stelle wo der Fräser ausbricht eine neue Fläche liegen.
Wenn das alles nicht hilft frag mal den dicken Lars nach meiner Nummer in DON und wir schauen mal zusammen drüber.
Grüße in den hohen Norden
CoolEagle
NC-Programmierer
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich eine 4achsige Maschine habe, muss ich da aber leider 3achsig durch. Alles andere funktioniert, nur "feste Achse" und "Senkrecht zum Teil" nicht, also genau das was ich brauche um mit 0,0,1 durch zu fahren...
CoolEagle
NC-Programmierer
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die vorläufige Lösung ist folgende:
Ich fahre jetzt mit Mehrachsflanken-Konturfräsen und gebe nur die Seitenwände, aber nicht die Ecke an. Als Start und Ende gebe ich ihm die Berandungskurven der Eckfläche, mit einem Macro um den Anstart zu verlängern und der HSM-Option Eckenbearbeitung 0.5mm (Eckenverrundung) funktioniert das Ganze bis dahin ganz gut...
