  CATIA V5 CAM
  Facettendarstellung bei Kreisen zu grob
Autor Thema:  Facettendarstellung bei Kreisen zu grob (1133 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem bei R11 SP5:
Wenn ich im NC-ein Foto mache, bzw. das Video laufen lasse, so ist die Facettendarstellung von Kreisen etc. viel zu groß/rauh.
Gibt es eine Möglichkeit Kreise und Bögen runder/feiner darzustellen?
P.S. Unter Tools-Optionen-NC_Manufacturing-Foto/Video - Leistung habe ich schon ohne Erfolg rumprobiert...
Vielen Dank!
Martin
Frank
Entwicklungs- und Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
man kann mit der rechten Maustaste auf das Foro klicken und dann Großaufnahme(oder so ähnlich) aktvieren.
-vorher den gewünschten Bereich größer zoomen-
frank
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Danke für die Antwort!
Leider hilft das aber auch nichts :-(
Gruß Martin!
