  CATIA V5 CAM
  Eingriffspunkt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eingriffspunkt (919 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 15. Dez. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!!
Habe bei einer Abarbeitung (Profilkonturfräsen) den Punkt "Eingriffspunkt" aktiviert; dadurch sollte eine Anwahl der Kontur G41 oder G42 erfolgen. Dies funktioniert auch. Nur bin ich der Meinung das im apt-File ,oder auch im später regenerierten NC-File; nur Orginalwerte der Kontur (Zeichnungsmaße) enthalten sein sollen. Korrektur mittels Radiuskorrektur an der Maschine sollte dadurch leicht zu handhaben sein.
Liege ich dabei generell falsch; wie wird das bei euch in der Praxis gelöst!
Besten Dank für eure Tips
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
möglicherweise hast Du hier eine Gretchen-Frage gestellt. Wir haben vor vielen Jahren bei der Einführung unseres NC-Maschinenpark auch vor dieser Grundsatzfrage gestanden. Zuerst bestanden unsere Dreh- und Fräsprogramme aus der Originalkontur ohne den Versatz von Fräserradius bzw. Schneidenradius der Wendeplatte. Damit hatte der Maschinenbediener die Möglichkeit, eigene Werkzeuge je nach Bedarf zu wählen. Mittels der Schneidenradiuskompensation G41/G42 sollte die Maschine die Äquidistante ermitteln. Leider gab es mit unseren CNC-Steuerungen damals insofern Probleme, dass gewisse Geometrien sich nicht um den benötigten Versatz verschieben ließen, sprich es gab Fehlermeldungen der CNC, wenn es zu Überschneidungen, Engpässen (Schnittpunktfehler) oder Negativwerten (so z. B. wenn ein Radius von 3mm mit einem 8mm-Fräser gefahren werden sollte) kam. Danach haben wir die Äquidistante programmiert und der Maschinenbediener gibt nur noch einen evtl. Versatz aus, wenn sich geringfügig etwas ändert (z.B. Fräser D=18 statt 20mm). Damit sind wir seid 22 Jahren gut zu Recht gekommen. Ob heutige, supermoderne Steuerungen Überschneidungen, Engpässen oder Negativwerte einwandfrei eliminieren, wie es z.B. Catia kann, haben wir nicht getestet, denn es soll bei der gleichen Frässtrategie bleiben und wir noch sehr viel alte Steuerungen einsetzen.
Peter
