  CATIA V5 CAM
  G18/G17
Autor Thema:  G18/G17 (2253 mal gelesen)
al-bast
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von al-bast an!   Senden Sie eine Private Message an al-bast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für al-bast
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
CATIA V5R12
Folgendes Problem:
habe ne Maho 500 Maschine mit Philips CNC 432 Steurung, die eine Vertikale Spindel hat und mit der Ebene G18 arbeitet. Nun will ich NC-Programe mit CATIA V5 generieren, die auch in der Ebene G18 programiert sind, sprich ein NC-Programm mit xz-Werten. Der Cenit Postprocessor, der in Catia integriert ist, fährt aber in der xz-ebene nur G1-Wege und keine G2/G3-Wege. Meine Frage nun ist die, wie ich y- und z-Werte tauschen kann. Bräuchte ich dafür einen angepassten Postprocessor, der aus y-werten z-werten macht?
Für Eure Antworten bedanke ich mich im voraus.
mfg.
al-ast
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Folgende Informationen hierzu:
1. Ich hab's nicht probiert, aber was passiert, wenn Du mit einem dedrehten Achsensystem in der Aufspannung arbeitest - was gibt dann CATIA aus? (evtl. auch noch die Werkzeugachse anpassen)
2. Grundsätzlich sind die in CATIA integrierten PP's nicht unbedingt jedermanns Sache, d.h. sie sind meiner Meinung nach nur sehr allgemeine PP's. Für den betrieblichen Einsatz wird es wohl besser sein, wenn Du einen speziellen Maho-PP programmieren läßt.
3. Falls Du dennoch mit dem CATIA-PP zufrieden bist, so könntest Du Dir selbst ein kleines Zusatzprogramm/Makro schreiben (lassen), daß Dir die X,Y,Z,I,J und K-Werte vertauscht, bzw. spiegelt.
4. Oder als Alternative kann man meines Wissens auch bei Maho (DMG) die Achsen an der Maschine tauschen lassen. (Preislage: keine Ahnung...)
Hoffe Du kannst damit was anfangen...
Martin!
al-bast
Produktentwicklung
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo martin2,
wenn ich das NC_Achsensystem so drehe, dass das Werkstück in der xz-ebene liegt, habe ich folgendes festgestellt:
Im NC-Code sind nur G1-Verfahrwege, d.h. das Werkzeug fährt keine Zyklen(z.B G2/G3). Und natürlich ist der NC_Code entsprechend sehr lang. Wenn ich die Werkzeugachse anpasse, bringt das auch nichts.
Aber Martin Du hast recht: Ich glaube auch, dass man sich einen angepassten PP schreiben lassen soll, oder selber den PP modifizieren.
al-bast
