  CATIA V5 CAM
  An und Abfahrpunkte
Autor Thema:  An und Abfahrpunkte (1032 mal gelesen)
Frank
Entwicklungs- und Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank
Catia V5R24
Creo Parametric 7.03.0
Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
hab mal wieder eine Frage...
Kann man bei bestimmten 3D Strategien z.B. Spiralfräsen irgendwie einen Start bzw. Abfahrpunkt bestimmen?? Im Geometriebereich wird ja kein Startpunkt abgefragt wie z.B. bei den Schruppstrategien(hat bei mir aber auch noch nie richtig funktioniert).
Der Hintergrund ist folgender:Ich möchte das der Fräser immer im Zentrum einer vorhandenen Mittellochbohrung eintaucht und dann die Bodenflächen von den Taschen fertigfräst.Die Taschen sind sternförmig zu der Mittelbohrung angeordnet und lassen sich direkt erreichen sprich sie sind zur Bohrung hin nicht geschlossen..
Irgendwie bekomm ich das nicht mit den angebotenen An und Abfahrstrategien hin....Tangential,Vektor.....
2,5 fräsen ist kaum möglich da zu komplex
Frank
V5R11Sp5
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wär nicht schlecht, wenn Du Dein Part/Deine Tasche als gezippte Datei zur Verfügung stellen könntest...
Gruß Martin!
Frank
Catia V5R24
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
leider darf ich das Modell nicht veröffentlichen.......
Aber ich werde demächst(wenn ich mehr Zeit habe) ein ähnliches Übungsmodell konstruieren und in diesen Beitrag uploaden.(hoffentlich ist das Problem reproduzierbar..)
In diesen speziellen Fall hab ich das Problem erstmal mit unseren alten CAM-System gelöst...Denke aber das man die An und Abfahrwege im Catia genauso exatund gut steuern kann....
Frank
