  CATIA V5 CAM
  Werkzeugnullpunkt/Baugruppennullpunkt
Autor Thema:  Werkzeugnullpunkt/Baugruppennullpunkt (2102 mal gelesen)
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
erstellt am: 01. Nov. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 NC Fachleute,
folgendes Szenario: Ein Stanzwerkzeug ist als Baugruppe fertig Konstruiert und enthält auf oberster Ebene ein Part Namens "Werkzeugnullpunkt". Nun fehlt aber dem Programmiere dieser Nullpunkt wenn er ein einzelnes Part aus dieser Baugruppe aufruft. Diesen möchte er aber gerne bei der Teileprogrammierung als Nullpunkt nutzen. Nun könnte er ja zum programmieren die ganze Baugruppe aufrufen und alles außer dem "Werkzeugnullpunkt" und dem zu bearbeitendem Teil ausblenden (Ist aber ziemlich Zeitintensiv).Gibt es keine ander Lösung ???
Vfuenf
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 01. Nov. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vfuenf!
Hab mal folgende Fragen/Vorschläge für Dich:
Frage: Nach welcher Methode wird bei Euch gefräst?
-> Habt Ihr unter "Tools-Optionen-NCManufacturing-Allgemein" die Option "Ein CATPart erzeugen um die Geometrie zu speichern" aktiviert oder nicht?
Vorschlag falls nein:
- Man könnte im Stanzwerkzeugaufbau den Werkzeugnullpunkt als "externe Referenz" in jedes Part kopieren - dann kann man beim Fräsen des Parts auf diesen Punkt auch zugreifen.
Vorschlag falls ja:
- In das erzeugte NC-CATProduct fügt Ihr noch zusätzlich das "Werkzeugnullpunkt-Part" mitein und fixiert die Parts mit Bedingungen zueinander, damit nicht versehentlich was verrutscht wird.
(Tip: Nach dem Übergang ins NC gleich alles abspeichern und das NC-CATProduct parallel zum NC-CATProcess geöffnet haben - Änderungen an der Geometrie etc. im Fenster CATProduct vornehmen, Fräsen im Fenster CATProcess)
- Auch wenn es Deiner Meinung nach zeitintensiv ist, so kannst Du die Geschichte mit der ganzen Baugruppe auch verwenden - nach dem erstellen des ersten CATProcesses mußt Du halt immer nur "Neu aus" machen
Grundsätzlich verstehe ich aber nicht, warum Ihr unbedingt für alle Teile einen einzigen Fräsnullpunkt verwenden wollt. (CATIA und der Fräsmaschine ist das doch egal...)
Welchen Vorteil erhoffst Du Dir daraus?
Gruß Martin!
Vfuenf
erstellt am: 02. Nov. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,vielen Dank für die Anregungen.
Werde die verschiedenen Möglichkeiten mal zur Diskussion stellen bzw. durchprobieren. Was deine letzte Frage anbelangt : Ich verstehs auch nicht aber die Programmierer machen das seit 20 Jahren so und möchten es gerne beibehalten :-)
Vfuenf
