  CATIA V5 CAM
  Simulation eier Materialabtragung
Autor Thema:  Simulation eier Materialabtragung (1093 mal gelesen)
Mone
Studentin/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mone an!   Senden Sie eine Private Message an Mone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mone
CATIA V5 R10
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Fräser in CATIA V5 R10 erstellt. Dieser soll eine Fase an einem Werkstück erstellen. Die Form des Fräsers steht noch im Versuch. Ich möchte gerne eine Materialabtragung simulieren, um somit die enstandene Fase zu prüfen. Mit welchem Modul von CATIA V5 ist so etwas möglich und ist es überhaupt möglich? Eine nähere Beschreibung des Fräsers ist unter meinem Beitrag Werkzeug einrichten zu entnehmen.
mone
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mone!
Meiner Meinung nach bist Du auf der Suche nach "Profilkonturfräsen" (siehe Anhangssymbol). Meines Wissens ist es sowohl in Prismatic Machining, Surface Machining als auch in Advanced Machining enthalten.
Gruß Martin!
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 16. Okt. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mone!
Noch ein Nachtrag! Wenn Du die Fase nur prüfen willst, wäre es meiner Meinung nach besser Du würdest Deine Fräserskizze mittels des Befehls "Rille" (PartDesign) entlang Deiner Leitkurve "ziehen". Das Ergebnis dürfte "schöner" sein...
Gruß Martin!
